ТВ ERISSON шасси 3Y18 - ищу схему
OL1
02/09/2007 06:18
Ищу схему на телевизор ERISSON 1406.
Lensmen
02/09/2007 13:09
OL1
http://www.tele-servis.ru/index.php?go=Files&in=view&id=161
OL1
02/09/2007 20:10
Что то я зарегистрировался , а схему мне все равно не дают.Мне схема нужна чтобы узнать номинал сопротивления R610.Оно совсем сгорело и невидно цветной маркировки.У кого есть схема подскажите его номинал!!!
Гена
02/09/2007 22:22
Lensmen,
Не потходит чуток, нужно следующее:
Шасси 3Y18 (V1)
P/N 5800-A3Y180-01
Проц LA76936N
Тоже ищу только сдесь http://monitor.espec.ws/section1/topic133359.html
андрейденисов
21/11/2010 09:48
Ищу схему телевизора Hyunday H-TV1410
Помогите найти схему телевизора Hyunday. проблема в том что 10 минут работает потом отключается
Владник
21/11/2010 17:52
Прежде всего надо написать на чем собран телек , а то как бы в корзину не угодил.
Поищи схему на шасси 3Y18 .
VikBel
21/11/2010 18:03
андрейденисов,
Из правил
в теме обязательно
-При поиске схем телевизоров при отсутствии номера шасси описать основной состав микросхем.
Или состав той части схемы, которая интересует.
Вверху справа каждого поста ссылочка ,,изменить". Которая позволят редактировать ранее написанное. С помощью этой ссылки в первом посте можно так-же редактировать заголовок.
На исправление 24 часа.
уфимец
23/11/2010 19:30
HYUNDAI H-TV1414 шасси 3Y18 название кадровой мс. или схема . очень нужна
alex63
23/11/2010 19:33
уфимец, http://monitor.espec.ws/section1/topic133359.html
уфимец
23/11/2010 19:47
спасибо огромное. решено
dbnfkbq
23/04/2011 14:25
Нужна схема на SUPRA S-21SL20 chassis 3Y18 Узкая вертикальная полоса. Предложенная на
http://archive.espec.ws/sch/result.html не соответствует моему телику. Процессор тот LA76938, кадровая , звук; отличие в блоке питания и строчной и соответственно в порядковых номерах. Ну вообщем меня интересует сопротивление в строчной R351(разлетелось) стоит параллельно L300 после строчных катушек. Хотя на плате написано chassis 3Y18 браво!
ДОБАВЛЕНО 23/04/2011 16:21
Поставил 1.2к 2Вт - кипит и вертикальная полоса
Yuritsh
23/04/2011 17:22
dbnfkbq писал:
вертикальная полоса
смех И шо? Для этого схема нужна? Да еще что поз. номера совпадали? смех
А если на схеме R315, а у тебя R351 - то уже не разберёшься?
dbnfkbq, изучай принцип работы ТВ (в частности - строчной развёртки), на примере да хоть 3УСЦТ, и не будешь больше ТАК ПОЗОРИТЬСЯ. бяка
Могу сообщить тебе по секрету, что W-O-W и без этого резистора, телик будет работать. умора
viktor_ramb
23/04/2011 18:25
Yuritsh,
Точно! смех подмигивание
dbnfkbq
23/04/2011 23:26
Мне нужен был номинал резистора. Строчная собрана совсем не по той схеме. Поломка оказалась в катушке L300. Размотал катушку а там где то в середине скрутка. Перемотал и всё пошло. Резистор оставил на 1.2К
РЕШЕНО.
пожарник
18/02/2012 14:10
Нужна схема именно шасси 3Y18 (V1), С наличием транзистора Q402..
Никола-борода
18/02/2012 14:55
пожарник, http://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=chassis%203Y18%20%28V1%29
пожарник
18/02/2012 16:11
Никола-борода , Если нет так и нечего набирать сообщения.
Никола-борода
18/02/2012 16:16
пожарник, ВЫ хоть модель озвучьте,(за что-то зацепиться) куча схем, искать там есть Q402 или нет ?
Иван Василич
18/02/2012 16:31
Никола-борода, Инициатива-наказуема подмигивание Челу вынь да полож смех пожарник,
А сам то что предпринял для поиска схемы? И где стоит этот загадочный транзистор Q402.?
пожарник
18/02/2012 16:48
Меня интересует схема шасси имено 3Y18 (V1), на многих сайтах я искал, но есть только схема шасси 3Y18(V2).
А если интересует модель, так на крышке телевизора указано SUPRA S-21SL20. Но модель на крышке это все равно , что на заборе , а шасси может стоять любое, у нас уже собирают все. А отличие шасси в том, что на шасси 3Y18(V1) коррекция выполнена на транзисторе Q402 ( A1930).
Никола-борода
18/02/2012 18:41
Посмотри
пожарник
18/02/2012 18:54
Никола-борода Она. Большое спасибо. Тема закрыта.
Никола-борода
18/02/2012 18:56
пожарник, Ну и хорошо, что она, написал бы сразу про коррекцию .
Нашлась она по ссылке на гуглю .
