Ищу схему тв Rolsen D32WSP100TD
Alex566
20/09/2007 15:46
Rolsen D32WSP100TD шасси S22
Проблема в следующем:
При включении работает вроде отлично, но не более минуты затем
умирает 2CS5686 (VT701). При Этом питание в норме (+150) , ничего не греется (не успевает ) и не дымит.
Кто-то его уже ковырял (стоят советские диоды и тр-ры).
Может кто знает номиналы R705, VD715 , VD710 ?
javascript:emoticon('недовольство, огорчение')
makar.i
20/09/2007 17:20
VT701-HD1750X
R705-1kOm 1Вт
VD710-HER306
VD715-? НЕТ НА СХЕМЕ .ПО ПОДРОБНЕЙ ГДЕ СТОИТ?
ВООБЩЕ ТО ТАКОГО ТЕЛА НЕ ВИДЕЛ .ЕСТЬ Rolsen D32WSR100TD подмигивание подмигивание
Lensmen
21/09/2007 00:02
http://www.tele-servis.ru/index.php?go=Files&in=view&id=94
Alex566
21/09/2007 19:15
Makar.i , прошу прощения, Вы правы насчет тела,ошибся.
VD 715 стоит в цепи базы VT 701 парралельно с резистором R703 на ТМС
makar.i
21/09/2007 19:43
1N4148 анодом на корпус
Alex566
22/09/2007 17:44
Интересная вещь получается, ставлю R705 1кОм (было 100кОм) он сгорает.
В итоге была в обрыве С712 33n на 650В. Теперь резистор не горит, VT701
не вылетает, но сильно кипит (можно кофе варить) и увеличелся размер. Вместо HER 306 стояло 2 параллельных КД226 (VD 710).
Может потому,что он моментом пробивался? (если поставить родной)
Судя по монтажу (схемы так и нет), он стоит в питании кадровой и подпитка ТМС.Разве питание кадровой должно быть 20В???
Емкостя по этой цепи поменял, не уж-то LA7846 ? недовольство, огорчение
Но она даже не греется.
Что делать? улыбка
makar.i
23/09/2007 09:11
Alex566 писал:
Что делать? улыбка
да ничего ....неси в мастерскую или не неси чушь!
Alex566
24/09/2007 08:49
улыбка
Это самый простой выход, зачем тогда этот форум?
После мастерской он мне и достался. Его там месяц держали а потом вернули
за неимением чего-то. улыбка
VikBel
24/09/2007 09:00
Alex566 писал:
Для мастеров.
Alex566 писал:
...схемы так и нет....
Lensmen писал:
А это что?
makar.i
24/09/2007 14:48
Явно не для этого...
Вот твоя чушь!
Alex566
24/09/2007 14:56
Дело всё в том, что скачал по этой ссылке архив,а при распоковке его выскакивает сообщение:
"Неожиданный конец архива" Пробовал у разных людей скачать, результат тот же.
Может кроме RARа и ZIPа чем-то другим нужно?
Подскажите!
Ремонтом занимаюсь уже добрых 7 лет, обходился без советов, а с этим зверем встрял
ДОБАВЛЕНО 24/09/2007 16:05
С этим вопрос закрыт уже. Мне интересно, почему горит VD 710?
До меня вместо него поставили 2 параллельных КД 226.
Я думаю изза этого сильно греется VT701
ДОБАВЛЕНО 24/09/2007 16:06
ДОБАВЛЕНО 24/09/2007 16:10
Может всеж у кого-то есть схемка-то?
VikBel
24/09/2007 20:46
Lensmen, С файлом действительно какие то не лады.
Из архива папка извлекается. А в ней ещё один архив ,,32WS100.zip" называется. Вот из него не извлекается.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2007 21:58
Alex566, Посмотри ЭТУ СХЕМУ кажется она.
makar.i
25/09/2007 03:32
а чего же вы тогда уважаемый его в ремонт отдали раз...
Alex566 писал:
Только не говорите что по гарантии...
Alex566
25/09/2007 08:04
Этого "зверя" привёз мой друг (замучался в сервисный центр возить, ну а я взял его глянуть).
А вообще я боле 63-го не беру в ремонт, итак места в хате мало.
VikBel
25/09/2007 10:17
А по мне чем больше телевизор, тем лучше. улыбка
Денег больше заработаю.
Alex566
25/09/2007 10:54
VikBel , Спасибо за новую ссылку. Помоему оно.
Домой прийду и гляну классно!
ДОБАВЛЕНО 25/09/2007 11:56
Деньги не самое главное, а вот опыт...
Lensmen
25/09/2007 11:27
VikBel, Там разными упаковщиками упаковано. Сейчас переделаю.
Alex566
12/10/2007 10:56
Теперь можно подвести итог. Телек поступил с перегрузом по вторичке( цыкал БП ).Сдох строчный транзистор VT701 и R705.
Дальнейшие проверки выявили и С712 в обрыве.
Дело в следующем:
Обрыв С712 вызвал увеличение сиох, вследствии чего вылетает корректор D701(LM393) и VT702. Изменяется режим VT701 и он
от перегрева умирает.
Если я не прав, поправте.
Схема от VikBel просто гуд, ему огромное спасибо.
Спасибо всем за помощь!!!
Думаю тема закрыта javascript:emoticon('подшучивать, дразнить')
