Ищу схему блока питания EPSON C62 модель EPS-72U
Kayl
30/12/2007 22:16
Ищу схему блока питания EPSON C62 модель EPS-72U проблеммы с напряжением
YuS
31/12/2007 17:51
Kayl посмотри в Service Manual Epson C63/C64/C83/C84 http://archive.espec.ws/section918/file13413.html - может подойдет
VikBel
31/12/2007 21:05
Kayl, Не уверен, что то что надо.
Kayl
01/01/2008 00:58
Не не подходят у меня более ранняя версия на выходе транса одна обмотка транс PT-173 а не PT-193
Kayl
06/01/2008 23:49
Может у кого нить есть схемка именно этого БП
ivkagd
27/06/2009 22:36
А ету схему
darknesmonk
07/04/2010 21:31
Народ, помогите, Проблема в блоке питания, схема такая как предложил VikBel
вообщем у меня по началу всего лишь сгоред предохранитель на выходе 42в. я долго искал проблему и по тупости чтоб меня током не ударило разряжал основной конденсатор на 400в 180мкф, притом не правильно замыкаю ножки мощного полевика q1 2sk3566, после он у меня сгорел, выбило r12, и основной предохранитель, после решил поставить за место него stp6nk90zfp (хоть и аналог ближний stp3nk90zfp, узнал что еще есть аналоги 2sk2943,2sk2768,2sk2666 ) ну у меня ничего не заработало импульсы не пошли, после при включенном блоке нечайно замкнул stp6nk90zfp и он у меня раскрошился =) и снова выбило r12 и главный пред. но и вместе с ним еще и 2 транзистора 2sc2712(2sc1815) и 2sc5482
Очень нужна помощь НАЙТИ АНАЛОГ 2SC5482 а так примерно по своему опыту нашел КТ904 и КТ 940 примерные аналоги, но сомневаюсь вот datasheet http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/90521/ETC/2SC5482.html
и помочь зачем блок не дает импульсов, нет питания даже на транзисторах управления, думаю из за того что я всунул stp6nk90zfp за место положенного, трансформатор не пробитый работает, все предохранители и резисторы меняю, жду ответов
darknesmonk
10/04/2010 11:27
Все сам разобрался,
за место 2SK3566 - 2SK1460
за место 2SC5482 - КТ940А
и диод поменял все работает отлично) теперь проблемы с печатающей головкой, но эта другая тема
darknesmonk
10/04/2010 18:34
Все сдохло, полевик раскрошился после 5 мин. работы
вообщем ничего не работает)
