PHILIPS определить модель найти схему РЕШЕНО
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #1 от 12/03/2008 11:45 цитата
Поступил в ремонт TV PHILIPS без наклеек на задней стенке модель не указана. Телевизор старый в основной плате блок управления вставляется в разем собран на М5840А-87, блок цветности вставляется в празем собран на TDA3561, TDA3590A . Кадровая TDA3651. На плате надпись С Т О 93. Кадровая синхронизация нарушена_устранил. Нет цвета в СЕКАМ в PAL есть. Помогите определить модель или найти схему. Интересная индикация настройки вертикальная линия на весь экран.
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #2 от 12/03/2008 12:59 цитата
В СЕКАМ цвет есть только как-бы заливает в ПАЛ все в норме. После детального обследования обнаружил что в СЕКАМ зеленый и красный есть а синего нет хотя в ПАЛ все цвета есть.Может у кого-не будь есть любая схема TV с микросхемами TDA3561A, TDA3590A в блоке цветности. Схему нашел 20СТ6360.
