foka
Ссылку или схемку сабжа - model code LS17HAATS/EDC.скалер-ls17/19ha, проц magiccolor se16awl-lf. блок питания с инвертором- model: ip35135b. стекло - ht170ex1-100 |
Владимир1313
ищу схему блок питания с инвертором- model: ip35135b, обращаюсь к ТЕ, пожайлуста!! , нужена только инвертора,- самого монитора есть в monitor.net |
TE
natuk
ищу схему или ссылку на монитор SAMSUNG 740N(LS17HAA)
Не включается вообще . БП работает.Может кто сталкивался с аналогичными неисправностями |
TE
vvs7
Помогите опознать пробитый стабилитрон из инвертора. На картинке выделен.
vvs7
Стабилитрон ZD201 типа Z02W7.5V |
pirania
Монитор LG Flatron 740N
Прошу схему монитора LG Flatron . Typ GH17LS, Model 740N, Model Code LS17HAAKS/XSG |
Никола-борода
eremite
vvs7 писал: | Стабилитрон ZD201 типа Z02W7.5V |
Здравствуйте. У меня аналогичная просьба, только опознать элементы выделенные красным
ShuraNsk
eremite писал: | vvs7 писал: | Стабилитрон ZD201 типа Z02W7.5V |
Здравствуйте. У меня аналогичная просьба, только опознать элементы выделенные красным |
4502C, сдвоенный ключ |
kacper08
Здравствуйте а есть аналоги на этот стабилитрон Z02W7.5V |
kacper08
Подскажите наминал резистора ,выделенным красным кружком
25_1210845667.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
328.76 КБ |
Просмотрено: |
1047 раз(а) |
II3II
А что, резистор какой-то особенный?
резисторы.png |
Описание: |
Размер файла: |
231.79 КБ |
Просмотрено: |
527 раз(а) |
kacper08
он выгорел полностью,и по цвету не возможно определить его |
natuk
Разве он выгорел ? Полоски вполне отчётливо видны. На фото не вооружённым глазом видна неисправность. |
kacper08
это не мое фото а просто картинка найденная в йнете |
skorpioid
Коричневый-черный-черный. 10 Ом. На всякий пожарный померил на плате у себя перед носом... |
vitaliy0812
