Поиск схемы на телевизор SHARP SV2153CK
Esip
Сообщение #1 от 09/06/2008 18:42 цитата
Ищу схему собственно, по видимому модель шасси 7500V6. После прямого попадания молнии остался почти жив, поменял в ИБП предохранитель, диодный мост и выходной транзистор после чего он встаёт в дежурный режим, но не запускается вообще замешательство
Хотелось бы найти на него схемку, от ближайшего SHARP SV2152CK
отличается прилично недовольство, огорчение .
Телек очень жалко на свалку тащить, мне его друг с самой Японии приволок новеньким в подарок.[/b]
P.S. Нигде пока не нашёл схемы и в архиве то же.
VikBel
Сообщение #2 от 09/06/2008 20:17 цитата
Esip писал:
...шасси 7500V6...
Совсем не похоже на номер шасси. Опиши состав. (основные микросхемы)
Esip
Сообщение #3 от 09/06/2008 22:33 цитата
Благодарю за оперативность, вот список.
процессор 1X1830CEZZ
видеопроцессор (по моему) TDA8362
ШИМ контроллер TEA2260
Кадровая ?? Х0640С
Есть ещё TDA8395 и TDA4661
память 93c46ab1
тип Строчника F0069PE-M
Это то что на основной плате, думаю УНЧ и низкочастотные входа выхода на второй плате особого внимания не заслуживают.
А модель шасси у них всегда в таком формате своём, если не в китае собирали в SV2152CK по моему 7000
VikBel
Сообщение #4 от 09/06/2008 22:42 цитата
Esip писал:
Точнее IX1830CEZZ
Кадровая IX0640С =LA7830 Вроде бы не чего особенного в нём нет.
Какие схемы SHARP смотрел ?
У него звук и всякие входа-выхода на отдельной плате вверху справа (если смотреть сзади) ?
VikBel
Сообщение #5 от 10/06/2008 01:18 цитата
Вот схема с таким составом. http://archive.espec.ws/section332/file13089.html
Esip
Сообщение #6 от 14/06/2008 09:05 цитата
Благодарю вроде бы подходит классно!
