тв Шилялис Ц-410Д нужна схема
rozenfelz
Сообщение #1 от 20/06/2008 15:01 цитата
нужна принципиальная схема на тв Шилялис Ц-410Д.
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 20/06/2008 18:02 цитата
http://archive.espec.ws/section544/file14020.html Вот держи улыбка
rozenfelz
Сообщение #3 от 20/06/2008 19:47 цитата
схему скачал.отлично классно! спасибо улыбка
ДОБАВЛЕНО 20/06/2008 20:54
Тема закрыта!!!
A.T.
Сообщение #4 от 11/03/2020 23:04 цитата
Пардон за некропостинг. Тоже есть такой ящик, и тоже нужна схема. Не могу вставить видеовход. Вроде, подключаю штатно к гнезду Х23 модуль МСВ-3 (почти тот же УМ1-5, как в оригинале), но не сростается.
В TV режиме нет картинки. Развёртки видно что синхронизируются при переключении каналов, но на экране кроме растра ничего. Стоит коротнуть вход-выход видео на Х23 (1 и 4 ноги; 1 с УПЧИ, 4 пошло в схему), картинка вылезает. Правда что-то негативная, похоже, расстроен УПЧИ.
В AV режиме внезапно картинка не синхронизируется. И видно, что развёртки продолжают синхронизироваться за сигнал с тюнера. Отрезал выход видео с УПЧИ, те же фаберже, только с 90 градусов. Фигня какая-то! сумашествие Понять бы как тут разведены НЧ видеосигналы. Но полной схемы с обеими кросс-платами не могу найти.
Со звуком всё отлично, переключается как положено.
Кстати, схема
мастер-ломастер писал:
Не от этой модели. Настоящий 410й сделан на модулях от УПИМЦТ + часть своих. Туда ещё фиг просто так вставишь PAL. улыбка Благо, валяется подходящий модуль.
Добавлено:
В общем, ящик глючный попался. Достал ещё один, и реанимировал его используя проблемный как донор. Воткнул в него МСВ-3. И фига.
Во-первых, там не используется контакт 2 (команда видео), надо вручную подавать 12в при работе входа. Иначе тюнер не блокируется.
Во-вторых, у УМ1-5 размах выходных сигналов больше, чем у МСВ-3, и тут главная беда. Надо пересчитывать номиналы резисторов в МСВ под радиоканал "УПИМЦТ", чему на курсах сисадминов не учили. Так что телевизор будет дальше в оригинальном варианте, без AV и PAL. Благо, кабельщики ещё вещают в SECAM, и есть пара хороших каналов в эфире. Штатная антенна очуменная! классно!
