Нужна схема Epson Perfection 2480 - опознать детали
Stat
Сообщение #1 От 23/06/2008 12:32 цитата
Доброго дня.
Помогите найти ссылку на схему сканера Epson Perfection 2480 или у кого есть поделитесь пожалуйста.
Интересует схема активации фильм-сканера. Планшетник работает нормально, но драйвер не активирует опцию фильм-сканера.
Из элементов по прозвонке участвуют два полупроводника - транзистор, маркирован A 7UZD и восьминожка- на ней написано:
MP1580HS
449524
MPS430
Как эти детали опознать для покупки, мой поиск не помогает.
Спасибо.
Сообщение #2 От 23/06/2008 13:59 цитата
http://www.datasheetarchive.com/search.php?t=0&amp;q=MP1580HS&amp;manystr=&amp;sub.x=41&amp;sub.y=11
ДОБАВЛЕНО 23/06/2008 15:00
унеё 8 ножек может это она
Stat
Сообщение #3 От 23/06/2008 16:54 цитата
MPS-430 это серия микроконтроллеров, но с 100% уверенности, что по ссылке то, что надо нет.
А, что скажете про транзистор?
Вооще непонятно, что это за альтернативная маркировка этих деталей, может epson маскируется?
Вопросы остались актуальными. рёв в три ручья
Сообщение #4 От 25/06/2008 19:29 цитата
транзистор стоит в ключе и скорее всего биполярный-надо напруги на ногах померить
Antiox
Сообщение #5 От 22/02/2013 14:11 цитата
Интересно, найдено ли решение, по поводу этой неисправности? Та же проблема, с фильм-сканером!
