нужна схема тв ZANDER- FT2105D шасси T2S28(01)
rozenfelz
Сообщение #1 от 09/07/2008 13:47 цитата
нужна схема на тв ZANDER-FT2105D шасси T2S28(01).
Volodichka
Volodichka
Сообщение #2 от 13/07/2008 08:26 цитата
Надо было внимательно изучить Правила открытия темы rozenfelz. Это шасси у меня ни где не проходит. Надо представить список используемых микрух, тогда и подскажут участники. подмигивание
БМК-Миха
Сообщение #3 от 13/07/2008 13:21 цитата
rozenfelz,
соблюдаем правила http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
rozenfelz
Сообщение #4 от 14/07/2008 18:34 цитата
на данном телевизоре след. комплектующие: БП-транзисторы-BU-1802FX,A-1015,DA-3807.Кадровая-STV9306B.Звуковая-AN17821A.Контроллер-ST-92195C781/MTH.Процессор-STV2246H.На БП электролитов в первичке нет.Суть неисправности такова-при вкл. телевизора появляются все напряжения а затем через 5-8секунд исчезают.Проверил всю вторичку вроде бы все в порядке.Вызывает подозрение один резистор в цепи 31 вольт.Оно по прибору показывает 150ком,а по расцветке вроде 100ом.Кор-черн-кор- -- - ---золотист .
ДОБАВЛЕНО 14/07/2008 19:45
TDKC-
TDKC-BSC25-4831A.
Volodichka
Volodichka
Сообщение #5 от 15/07/2008 02:23 цитата
Схему (кроме УНЧ) смотри здесь (шасси TV4K) :
http://monitor.net.ru/forum/tv4k-chassis-download-3135.html или http://monitor.net.ru/forum/technica-tv4k-download-2206.html
rozenfelz писал:
Проверку начни с проверки напряжений дежурного режима. Затем TDKC- можно на время отключить, нагрузив БП на лампу = 60Вт и выкладывай все напряжения. БП - стандартный китаец на 3-х КТ, о нем много постов было rozenfelz. подмигивание
rozenfelz
Сообщение #6 от 15/07/2008 20:24 цитата
нет дежурного режима.напряжения исчезают все.
Volodichka
Volodichka
Сообщение #7 от 16/07/2008 04:16 цитата
Если нет КЗ во вторичке (проверь кадровую и звук м-мы), то БП должен работать в деж/режиме!
Volodichka писал:
rozenfelz писал:
с этим БП этого быть не может. подшучивать, дразнить
Ещё проверь С на 180V (обычно на плате кинескопа). Из-за него может быть точно такой дефект.
