sachok
Мужики,очень нужна схема неизвестного тв,названия не помню,помню,что длинное,из двух слов,шасси не написано.
Ему уже лет 20.Дело в том что его мне отдали под разборку,что я частично и сделал,а тут прочитал про ГЕНЕРОТТОР,и решил попробовать собрать.
Состав:проц.PCA84C640P\030,TDA4501,TDA3561A,TDA8440,ТПИ-BCK-80-F40,ТЮНЕР TDQ-3,TMC-BCT Sm,BSC-P0505.
БП собран полностью на тр-рах,что и нужно.Но БП частично разобран,,нет 3 резисторов и пары ёмкостей. Тр-ры в БП:С321;С558В;С369;С548;ВТ169В.
Мужики хотелось бы попробовать собрать ГЕНЕРОТТОР,для этого нужно восстановить БП.ПОМОГИТЕ со схемой. |
VikBel
Сколько всего транзисторов в блоке питания (по ,,горячей" стороне) ?
И есть ли оптопара ? |
sachok
5 штук,кот.описаны выше,плюс силовой ключ,тоже выпаян.
оптопара-CNX62A. |
Alexius
sachok, сделай фото, возможно кто и узнает знакомый агрегат |
rematik
Флудоголик
sachok, дай соответствие деталей с позиционными, а также позиции отсутствующих |
VikBel
sachok писал: | ....названия не помню,помню,что длинное,из двух слов,.......
PCA84C640P\030,
TDA4501,
TDA3561A,
TDA8440,
Кроме Харьковско-Китайского, не плохого телевизора,,Monte-Taishan"
Больше не какое название из двух слов в голову не пришло.
Да и состав такой.
Эти телевизоры шли со схемой. Где то была, не найду.
Совершенно случайно обнаружил её в альбоме №9 стр.96.
1.rar 694.76 КБ Скачано: 457 раз(а)
sachok
Мужики у него сетевой выкл.какой то мудрёный.
ДОБАВЛЕНО 12/07/2008 09:36
Вот ещё.
ДОБАВЛЕНО 12/07/2008 09:38
и так.
ДОБАВЛЕНО 12/07/2008 10:01
rematik, V600-C327,V607-C558B,V609-C548C,V610-C369,V615-BT169B.
недостающие:V602,R602,R610,R620/R623,,,C612,C613,C614.
VikBel писал: | Кроме Харьковско-Китайского, не плохого телевизора,,Monte-Taishan" |
VikBel,большое спасибо,кажись это оно"дерево"
Проверил некоторые поз.номера и соответствие деталей,вроде пока сходится.
О дальнейшем сходстве отпишу.
VikBel
Да это точно он Monte-Taishan |
sachok
Цитата: | Да это точно он Monte-Taishan |
СПАСИБО,буду эксперементировать.
Только что собрал генератор на МП-403 с переделками.Пока вроде нормально работает,пробовал коротить В+на включенном генераторе,и сначала закоротить, а потом включить,защита срабатывает.Предел регулировки В+от 60 до 214в,при нагрузке лампы10ватт.
Теперь попробую китаёзу,один генератор хорошо,а два лучше.
Ещё раз ВСЕМ СПАСИБО!!!!!!!!!! |
