YurkaDP
Очень нужна схема сканера Mustek 1200CU+ плата S6U12
Обыскался.
Или что-то подобное---проблема с шаговым двигателем. Заранее благодарен откликнувшимся. |
alex71
Нашёл только это.
1200U.rar 1.08 МБ Скачано: 2447 раз(а)
YurkaDP
Спасибо.
Но....
Придётся как-то вычислять.
ULN2003; AIC15630N; W24256AS-35
Кто из них м.б. драйвером шагового двигателя?
А то Гугл по-буржуйски ругается... |
YurkaDP
RUZIK40
YurkaDP писал: | Кто поможет??? |
Блин, для начала помоги себе сам, правила прочти и выложи максимум инфы по своему вопросу, и фото с читаемой надписью микрухи AIC15630N.
Насчёт ULN2003 инфы по ним гугле выше крыши, зря его ругаешь, ты просто не умешь его готовить.
Насчёт W24256AS-35 смотри - http://www.chinaicmart.com/part/W/11.html Намёк понял про отношение памяти этой микрихи к драйверу? |
YurkaDP
RUZIK40
Расжевываю - по твоей ссылке ты действительно не можешь получить ничего полезного, а в моей ссылке есть даташиты на микрухи с похожими названиями, просмотрев их можешь сделать вывод о том что это память а никак не драйвер. Так понятно?
Ты же задал вопрос - "... Кто из них м.б. драйвером шагового двигателя? ..."?
Инфу на AIC15630N поищу позже, если найду то здесь, в теме, отпишусь. |
anlyk
YurkaDP
RUZIK40 писал: |
Так понятно
Но...Диодная сборка--понятно;память--понятно;чтож тогда рулит движком--остаётся AIC15630N. Но с ней опче всё мутно...
Извиняюсь за мой тупизм и благодарю за понимание и участие
ДОБАВЛЕНО 24/12/2008 00:30
Ага, спасибо, оно....
..Но стало ещё непонятнее.... |
anlyk
YurkaDP, так посмотри откуда питается движок, может с ULN2003 а там смотри что ей управляет |
SBA
С каких пор ULN2003 - диодная сборка? Драйвер это движковый. |
YurkaDP
Понял уже. Теперь гребусь как это всё работает. Вернее-- почему не работает... |
anlyk
SBA писал: | С каких пор ULN2003 - диодная сборка? Драйвер это движковый. | вообще то это 7транзисторных ключей |
SBA
Правильно - а еще, что это ключи по схеме дарлингтона, с защитными диодами. Но в данном случае (сканер) -все таки это драйвер движка. |
YurkaDP
Опытным путём обнаружено:
замыкаю один из мощных резюков (картинка выше)---режим сканирования проходит, но режим возврата на парковку---в несколько раз медленнее чем должно быть.
Без оной процедуры движок дрожит, но каретка на месте(как будто не хватает мощности). |
anlyk
до эксперементируешь похоронишь сканер, uln2003 менял?реисторы замерял должны быть 10 и 22 ома |
RUZIK40
YurkaDP, ты научись для начала предохранители менять, или рассчитывать их при ремонте.
anlyk, да уже убил, посмотри на предохранитель из его фото выше. Вот фрагмент. |
VikBel
RUZIK40 писал: | ...... посмотри на предохранитель из его фото выше... | |
YurkaDP
RUZIK40 писал: | YurkaDP, ты научись для начала предохранители менять, или рассчитывать их при ремонте.
ТОКО ВОТ БЕЗ ХАМСТВА!!!!!!
Пришёл он с таким "ДЕВАЙСОМ" вместо предохранителя....
и уж поверь(те) рассчтать предохранитель смогу....
А вот по теме......сказать похоже нечего....
ДОБАВЛЕНО 23/01/2009 22:09
anlyk писал: | до эксперементируешь похоронишь сканер, uln2003 менял?реисторы замерял должны быть 10 и 22 ома |
именно так и есть...
ДОБАВЛЕНО 23/01/2009 22:19
а по поводу uln2003....заменить пока что не на что, но по испытаниям(сверяясь с даташитом) вроде в режиме |
RUZIK40
YurkaDP писал: | ТОКО ВОТ БЕЗ ХАМСТВА!!!!!! |
Уважаемый/ая YurkaDP, я очень сожалею что в моём сообщении Вы узрели хамство с моей стороны. Мне по статусу просто не положено писать эти "... ХАМСТВА!!!!!! ..."
YurkaDP писал: | Пришёл он с таким "ДЕВАЙСОМ" вместо предохранителя.... |
Сочуствую, все клиенты вокруг такие безграмотные, не могут даже рассчитать или поменять педохранитель, а Вы умеете делать Это. Не поделитесь ли Тайными Знаниями?
YurkaDP писал: | и уж поверь(те) рассчтать предохранитеь смогу.... |
Нисколько не сомневаюсь в Ваших умениях, а мне всегда было трудно их расчитывать, так как не знаком с высшей математикой, поэтому просто тупо их меняю.
YurkaDP писал: | А вот по теме......сказать похоже нечего.... |
По этой теме? Да, действительно, больше сказать нечего, сочуствую. Удачи в ремонте сканера. |
