схема автомагнитола HYUNDAI H-CDM8049
sora1
Сообщение #1 от 26/12/2008 02:54 цитата
Нужна схема на эту автомагнтолу.Марка процессора затерта
may
may
Сообщение #2 от 26/12/2008 18:45 цитата
sora1, Есть такая
http://archive.espec.ws/section32/file14186.html
sora1
Сообщение #3 от 29/12/2008 01:33 цитата
Не знаю что за проц но он греется.Игде такой взять чтоб заменить
RUZIK40
Сообщение #4 от 30/12/2008 15:11 цитата
sora1 писал:
Только мёртвые процы не греются, или перегреваются. Озвучь температуру в единицах измерения. И напругу на проце, тоже в единицах измерения.
sora1 писал:
Какой такой? Возьми спирт, вату, отмой его, и увидишь название.
sora1
Сообщение #5 от 31/12/2008 02:40 цитата
С новым годом! Проц греется на сколько много не испытывал,палец терпит.Питание 5.1вольта ток потребления 150милиампер.Ее как мне сказали в камаз подключали, но как там 24вольта.Если убрать питание с проца при подаче питания вкл. подсветка панели.При подаче питания на проц,подсветка гаснет.На процессоре написано 5пятерка большая DONGSUNG ниже NEW-791R ниже JVA56 ниже еще чтото.Что за марка его?
