Cхема видеокамера SHARP VL-C73
ew3bin
Сообщение #1 от 29/12/2008 04:13 цитата
Доброго всем времени суток. Досталась по случаю камера sharp vl-c73 У неё такая проблема когда включаешь лампочка чуть моргнёт и всё лентопротяжка отработает и встанет на место. если минут пять помучать кнопку включения тогда начинает работать без проблем а потом когда постоит опять такая-же фишка не врубается и всё. может кто советом поможет или знает где откопать схему на неё буду очень признателен!
RUZIK40
Сообщение #2 от 30/12/2008 15:37 цитата
ew3bin писал:
Хватит её мучать, а для проверки или замены кнопки схема не нужна.
ew3bin
Сообщение #3 от 31/12/2008 03:25 цитата
RUZIK40, доброго дня! так вот вся фишка в том что кнопка исправна. камера начинает включатся вернее лампочка питания загоратся на порядок дольше чем больше мучаешь кнопку... т.е. такое ощущение что прогревается неисправный электролит и в итоге начинает работать... вчерась проверил нет пару напруг с преобразователя напряжений. а потом они появляются. преобразователь собран на TL1451a и ключах повторителях так что схема просто необходима! p.s. ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!"
RUZIK40
Сообщение #4 от 31/12/2008 20:50 цитата
http://archive.espec.ws/server1/manuals/Camera/Sharp/VLC73.rar.html
Попробуй скачать сейчас и позже, может и получится, и я буду пробовать.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 от 31/12/2008 20:53 цитата
ew3bin, не найдешь схему, да и не нужна она тебе. Нужно заменить все кондеры на новые в DC/DC,
а также проверить на ESR все кондеры на основной плате и подозрительные заменить.
Только после этого, заметишь удачу в своей работе. Удачи в ремонте.
