тв LG 37LB1R-ZE ШАССИ ML-051B ,БЛОК ПИТАНИЯ(РЕШЕНО)
kazusan
Сообщение #1 от 02/01/2009 11:44 цитата
Шасси ml-051b (lb1r) вышел из строя блок питания STR-ка
разрушена прочесть название невозможно.В мониторе нашел схему этого шасси ,но схемы блока питания в ней нет, поиск результат не принес. Нужно название STR ,или лучше нужна схема БП данного шасси
RUZIK40
Сообщение #2 от 03/01/2009 21:22 цитата
kazusan писал:
Нужно название STR
Распиши корпус, распиновку зарисуй. Фото выложи. Подберём что там стояло.
kazusan
Сообщение #3 от 04/01/2009 00:01 цитата
RUZIK40, с названием разобрался str-t2268 ,теперь в поиске kit или микросхемы ,для данного раздела тема исчерпана.
depth
Сообщение #4 от 25/10/2009 19:23 цитата
Господа а где найти схему БП на сей девайс? позарез нужно.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2009 20:30
Интересует IC903, кто это такой? написано 5501A (тип корпуса so8) datasheet найти нигде не могу.
Банда Телепузиков
Новички
Банда Телепузиков
Сообщение #5 от 25/10/2009 20:13 цитата
http://monitor.espec.ws/section31/printview117115.html
depth
Сообщение #6 от 26/10/2009 14:13 цитата
Спасибо за помощь. Не подскажите где можно найти Datasheet на FA5501. Гуглил 2-3 часа ничего похожего найти не смог. Есть FA5502, но это совершенно другое. Заранее благодарен.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #7 от 26/10/2009 15:27 цитата
depth, даташиты спрашивать в соответствующем разделе. http://monitor.espec.ws/section27/
