филон
Коротнули провода в машине и в дым прогорел мощный транзистор и диод .В магнитоле всё работает, только не включается СД привод.Скорее всего сгорела цепь питания привода. Нужна сема или название транзистора и диода. |
филон
Ну хоть параметры этих деталей? |
VikBel
филон писал: | Ну хоть параметры этих деталей? | Каких? |
Novoselcev
филон, опиши состав магнитолы , китайских схем в инете КУЧА!!!!!! |
филон
Вот фото сгоревшей части. явно стабилизатор, в базе Q13 стоит стабилитрон ZD3. ЗапитываетсяQ13 через D30(1N4???) от+13в с калодки питания. С эмитера ,стабилизированное напряжение через разьём, в жгуте запитывает драйвер DVD U8. Вот жгут на корпус и коротнул. как результат погарели все перечисленные детали. Нужны номиналы этих деталей. Ну хотябы ZD3 и примерно ток Q13
RUZIK40
филон
uga11
Если еще актуально то диод D30 -- 1N4001, транзистор Q13 -- BD435 |
косинус63
Ruzik спасибо за схемки !!! пробуемразобраться со своей неисправностью... |
Никола-борода
косинус63
Никола -здорово!!! По ранее изученным схемкам разобрался.. результат положительный ... что было?... Принесли vdu F-301 на ремонт...шасси такая ,как на фото выше... включил.. уровень громкости 1, 2, 3. и т.д. похрипывания в такт сигнала все каналы(приемник, диск, аукс)... на других аппаратах менял выходную и все было в порядке... здесь поставил новую выходную 7384...всеравно похрипывает(прикол, на громкости 25и более, хрипы не слышны -сигнал забивает и это видно по осциллографу)... на входах AUD процессора 7313 при подключении приемника, CD, и внешнего сигнала, видны всплески в такт сигнала, -это меня и смутило ... рискнул поменял 7313 и все сразу пошло, как новенький-звук идеальный... вот такое приключение.. удачи...закрыл... |
