Никола-борода
ИЩЮ СХЕМУ НА ВИДЕОМАГНИТОФОН FUNAI VIP-5000 LR MKlll (нужна только на MKlll.на MKll-есть ,) |
rematik
Флудоголик
Есть только
VIP3000HC,AMKIII.PDF 19,2 МБ
VIP3000KMKIII,VIP3000EEMKIII.PDF 25,8 МБ |
Никола-борода
rematik меня интересует только БП,выгорел на ..прочь,пытаюсь восстановить дорожки (от которых следа не осталось) ,если не трудно то сбрось пожалуйста,может схема БП совпадет! |
rematik
Флудоголик
никола-борода, есть свежий диск по Фунаям, но там маркировка названия вообще другая. Ты глянь на чём собраны и позиционые обозначения, а я подберу схему. |
Никола-борода
Согласно монтажной платы -силовой тр-р С4517-Q-002,тр-р в паре с ним 3576 Q-001.KIA-431-IC002.оптопара 2561-IC001,самое острое -позиция D009-диод?стабилитрон?(одна пыль) ее я не нашол на схемах которые у меня есть ,если будет присутствовать D009-то есть вероятность совпадения ,заранее благодарен! |
rematik
Флудоголик
Никола-борода
Я заранее извиняюсь (может я уже настолько слепой ,но эта схема лежит на столе -книга Виноградова по БП видиков и не могу я там найти D009 И С ЛУПОЙ СМОТРЕЛ) |
rematik
Флудоголик
Погляди это. Похож? Платы в россыпи отдельно от панелей. По иронии судьбы нет куска БП.
Никола-борода
К сожалению этот монтаж не совпадает,маркировка (шасси) моноплаты -BV6000F01013-A |
Никола-борода
При помощи сильного стекла удалось восстановить дорожки ,замена С4517,вместо D009-поставил 1N4148 и все запело!Тема закрыта. |
