Схему блока питания плазменной панели JVC 4210
ru3avn
Сообщение #1 от 27/03/2009 09:48 цитата
Не работает прикондиционер.Тоесть выдает всего 270 вольт и при этом еще пытается включатсячерез раз.
ru3avn
Сообщение #2 от 27/03/2009 10:53 цитата
Скачал мануал блока питания в нем нет.
Alexius
Alexius
Сообщение #3 от 27/03/2009 12:33 цитата
ru3avn, возможно его и не будет. По мнению производителя, БП не ремонтируется, а заменяется улыбка Возможно я ошибаюсь, но встречать такое приходилось, да и здесь о том не раз упоминалось.
На остальной схеме указаны питающие напряжения и службные сигналы разъёма БП? Смотри на чём собран и ищи datasheet-ы. В подобных случаях так и поступаю.
ru3avn
Сообщение #4 от 27/03/2009 13:44 цитата
Там стоит кучу защит разных и похоже нет сигнала с управы.Вот я и хотел узнать что и куда приходит.Если он включается то работает нормально .но при этом на прикондиционере 278 вольт.Тоесть прикондиционер неработает.
ru3avn
Сообщение #5 от 27/03/2009 20:51 цитата
Тема закрыта. Обрыв диода на плате прикондиционера.
