Схему DVD ELENBERG DVDP-2407
razu-yurij
Сообщение #1 от 27/03/2009 18:51 цитата
Здравствуйте!!! В частном порядке занимаюсь ремонтом. Заказов не много,но хватает.Накопилось понемногу всяких DVD . Поступил на днях Elenberg DVDP-2407,при вскрытии сразу стало ясно начинать надо с Б.П. все признаки его не исправности были как говорится на лицо. Вот и подумал поменять Б.П. полностью с одного из накопившихся. Проблема в том что в данной модели на разьеме выходов с Б.П. напряжений не указанно. Хочу попросить помощи в схеме , хотя бы Б.П. или написать здесь (с учетом если смотреть в торец со стороны разьема,с лева на право) Зарание спасибо.
VikBel
Сообщение #2 от 27/03/2009 21:05 цитата
razu-yurij, Вообще надо бы описАть из чего БП состоит.
Блоки питания дешёвых DVD как правило отличаются только напряжением питания индикатора. Либо вообще его отсутствием
Посмотри бп ELENBERG DVDP-2405_2445.
  SCH.rar  28.78 КБ  Скачано: 1382 раз(а)
razu-yurij
Сообщение #3 от 28/03/2009 18:33 цитата
Да , извиняюсь нужно было и вправду состав Б.П. писать. За ссылочку спасибо есть у меня один "китаец" схемка его DVD-007М правда как всегда половино платы пустой,да и ШИМ там VIPer 22 А. Вот он бы и пошол ,и даже по размеру.В моем же случаи стоит ШИМ DH 321.Порылся по сайтам так и не нашел ничего все ищут и не ответа не привета.Может и не там искал не подскажите где есть смысл искать.Можно конечно не морочить голову поменять ШИМ , но ведь этих "китайцев"куда копить люди приносят и дарят "на запчасти" . Вот и решил дать им "шанс".
