Valeryan_63
Помогите пожалуйста с поиском схемы TV Medion3769VT.Процессор TMP87CP38N,кадровая TA8403K.В нём заужен размер по вертикали а по горизонтали нет центровки.Не одной регулировки на шасси нет за исключением регулировка в блоке питания и ТДКС .К тому же был потерен родной пульт,а с универсальным нет настройки каналов |
RUZIK40
Volodichka
Дык это ROLSEN TV C2120 monitor.net.ru/forum/rolsen-c2120-download-1871.html
или SITRONICS TV SF-2109 что тоже самое.  |
RUZIK40
Volodichka, а вдруг ошибаешся? Откуда данные?
И наверно не стоит усердствовать в помощи тем кто не может создать тему по правилам, хотя тебе решать.
Цитата из правил:
Цитата: | в теме обязательно
- При поиске схем телевизоров при отсутствии номера шасси
описать основной состав микросхем. |
Valeryan_63
RUZIK40.Прочитал Ваши замечания.в будущем буду исправляться.Процессор TMP87CP38N-3E75 TVD-REV1 ,м/с TA8403 кадровая развертка затем ещё один процессор наверное видео STV5348-AA5.Радиоканал TB2138AN. Звук TA8213k Всем большое спасибо кто на меня потратил время. |
Valeryan_63
Volodichka. Спасибо за помощь. Посмотрел схему Rolsena C2120.В ней очень много общего с моим TV, но в ней отсутствует микросхема STV5348-AA5, а проц в ней CHT0807, хотя по распиновке совпадает. В этом TV вход в меню есть, а опции настройки каналов нет, вот в чём вся фишка. |
RUZIK40
Valeryan_63 писал: | но в ней отсутствует микросхема STV5348-AA5 |
Это микросхема телетекста, она опциональна и к твоему дефекту врядли имеет отношение, поэтому работай по схеме от Volodichka. |
Volodichka
Valeryan_63 писал: | вход в меню есть а опции настройки каналов нет фишка...
В нём заужен размер по вертикали а по горизонтали нет центровки |
Слетела прошивка, попробуй зайти в серв меню и подредактировать или перешить память Valeryan_63, а что в ней отсутствует микросхема STV5348-AA5 то RUZIK40 прав, она врядли имеет отношение к ремонту. |
Valeryan_63
Всем большое спасибо что так помогаете мне . Вход в сервисное меню на Medion я не нашёл зато нашёл на Rolsen TV S2120. Там надо иметь специальный пульт для сервисного меню.Что касается прошивки тоVolodichka прав .Звук на этом телевизоре прибавляется только до 15 ,а это где то четверть всего диапазона регулировки.Не мог бы кто нибудь помочь со входом в сервисное меню TV MEDION 3769VT :  |
RUZIK40
Valeryan_63
Спасибо за помощь.Но я кажется сотворил что-то ужасное Всё хорошо регулировалось,установил размер и по вертикали и по горизонтали.Стал проверять другие регулировки и вот оно случилось.Внезапно экран ТВ погас я его включил с помощью пульта но к сожалению на экране ничего не было кроме надписи CCD ВЫКЛ и номер канала.Это означает слетела прошивка или ещё что нибудь плохое.Заранее всем благодарен кто может немного света прольёт на этот случай |
RUZIK40
Цитата: | Стал проверять другие регулировки |
Какие другие? Подробнее...
Пробуй |
Valeryan_63
RUZIK40 Спасибо за информацию.Я начал выставлять приведённые в таблице значения MOD 0 или MOD 1 и телевизор отключился в дежурный режим.А этого мне не надо было делать, любопытство перебороло.У меня нет программатора для прошивки памяти.А не знаете может быть есть программа чтобы с помощью компа через COM порт подключить платку с памятью и через компьютер прошить.Это вообще реально?Или надо покупать дорогой программатор |
Valeryan_63
БУНЯ
Верный друг сайта
Valeryan_63 писал: | .А не знаете может быть есть программа чтобы с помощью компа через COM порт подключить платку с памятью и через компьютер прошить.Это вообще реально?Или надо покупать дорогой программатор |
Реально, надо просто не полениться и почитать про "PONYPROG" самый простой прогер, который можно собрать за пять минут на двух сопротах и даже работать будет. набери тут на форуме в поиске PONYPROG и читиай читай читай............................... |
Valeryan_63
БУНЯ За совет большое спасибо,обязательно прочитаю и попробую собрать это чудо техники  |
Valeryan_63
БУНЯ собрал адаптер который был предложен на форуме.Подключил к LPT порту.Загрузил программу под DOS,но как прошивку вставить в эту прогу никак не въеду.Выбрал 24С04 а как проверить работает адаптер или нет не знаю.Прошивку я скачал здесь но она в формате Е2Р Lanc ,а как её в НIX перевести.А программы расчитаны для работы только определённого адаптора или же они универсальны.Так как распиновка подключения к LPT порту у всех разная Я собрал этот адаптер http://monitor.espec.ws//files/24cxx_programer_149.zip |
Alexius
Valeryan_63 писал: | формате Е2Р |
Этот формат PONYPROG. Он работет в windows
Valeryan_63, что чудим? Valeryan_63 писал: | Загрузил программу под DOS |
БУНЯ писал: | "PONYPROG" самый простой прогер, который можно собрать за пять минут на двух сопротах и даже работать будет |
Valeryan_63
Слетела прошивка с 24С04 По совету БУНЯ обратился на форум по прогерам чтобы самому смастерить и прошить М/С.Скачал там прогер простой (адаптор)чтобы с компа залить прошивку.А как это сделать не понимаю.Хотьбы какой рэдми файл поместили чтобы инфа была какая то.А то схема есть прога есть а пояснений никаких |
Alexius
Valeryan_63, Почему DOS? Вот, что непонятно. PONYPROG работает в windows |
