схема усилителя ALTO MISTRAL 1500
лукавый
Сообщение #1 от 16/05/2009 13:38 цитата
Принесли вышли оба канала и погорели сопротивления.
Состав: 2шт 2SC50, 2шт 2SA1943, MJE150330,MJE150320,
микросхема NJM45801. на плате написано MIS15MN VOR040310.
endry
Сообщение #2 от 16/09/2009 19:14 цитата
починил ?
лукавый
Сообщение #3 от 21/09/2009 13:35 цитата
клиент забрал,не стал ждать схему.
k_s_n
Сообщение #4 от 09/02/2012 17:17 цитата
Вот выложил схемки на всю линейку мистралей...
вдруг кому пригодится...
в схемах на 900 и 1500 в методике настройки опечатка - при выставлении тока покоя, напряжение нужно мерить на R1_8 и R2_8
в архиве также присутствует пак шрифтов для акробатридера. для какойто из схем нужен...
http://depositfiles.com/files/o04kvkfqb
Gendalfcvale
Сообщение #5 от 31/05/2016 19:49 цитата
Огромная благодарность уважаемому k_s_n за предоставленные схемы.
Очень быстро выявились пробитые пара транзисторов в одном канале Мистраля 1500. классно!
Ради такого даже зарегистрировался.
igorpristen
Сообщение #6 от 31/08/2016 14:16 цитата
Попал в ремонт усилитель, Mistral 1500,предохранители сгоревшие, в одном канале всем выходным транзисторам капут (два 1943 два 5200), заменил включил и опешил, защита горит в обеих каналах. Был в шоке, потом нашёл в описании, что когда горит защита, это означает, что всё хорошо. Напряжения Б-Э на всех выходных транзисторах 500мВ. Для чего светодиоды D1-4 и D2-4, питание ОУ? В одном канале горит в другом нет.
