THOMSON 26N90NH10 питание + инвертор (MIP260T)
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #1 от 26/05/2009 23:47 цитата
Нужна часть схемы или спецификация на модуль MIP260T rev: A2 (питание + инвертор) ЖК-телевизора THOMSON 26N90NH10.Сразу скажу НЭТ вывернул наизнанку. На МОНИТОРЕ - в корзину ( висяк однако ).
Выгорели СМДюшники. Токовые датчики полевиков (5N50CE ), резики в затворах и т.д с разрушением корпусов . Прошу помощи
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #2 от 18/07/2009 19:56 цитата
СПАСИБО дорогим китайским коллегам классно! - ворос решон. Решено.
Vlad-1357
Vlad-1357
Сообщение #3 от 07/11/2009 13:50 цитата
Так как проблема решилась? У меня такая же плата и в тех же местах прожоги. Поделитесь инфой плиз.
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #4 от 07/11/2009 14:09 цитата
Vlad-1357, Нифига она не решилась. Похоже конкретная типовуха. Меня уже много запрашивали по этому посту.
Вот у китайцев нашёл файл. Ставил номиналы, горят через 3-5 мин. работы причем при повторном включении.
Пробовал изменить схему согласно файла (и мест свободных на плате) работает, если на SG3525A приклеить радиатор.
От чего она нагревается так и не нашёл - менять пробовал. Блока не нашол где купить .Стоит в отстое у клиента. Попробуй
мож чего нароешь, файл прилагаю.
  mip260t.rar  119.5 КБ  Скачано: 1781 раз(а)
Senjaa
Сообщение #5 от 10/02/2011 23:23 цитата
Понимаю, что времени прошло много... улыбка Но я занимаюсь продажей запчастей, и такая плата есть в наличии. Если интересно пишите
VikBel
Сообщение #6 от 11/02/2011 00:04 цитата
Senjaa, Лучше здесь подробней напиши. http://monitor.espec.ws/section12/post1193373.html#1193373
В других разделах, как например, в этом. Подобная реклама запрещена.
zmej
zmej
Сообщение #7 от 16/02/2015 14:31 цитата
вот ещё один файл
  MIP260T..rar  2.6 МБ  Скачано: 1066 раз(а)
