TDV SL-1488 китаец TV+DVD нужна схема
Iton
Сообщение #1 от 27/05/2009 10:16 цитата
TDV SL-1488 китаец TV+DVD шасси не знаю, нужна схема.
Видео - LA76818A
кадр - LA78040
HOT - 2SD2599N
У аппарата смещено изображение вправо на 5 см и нету цвета, на плате выгоревший R309 и оборван ZD302 на 12 V. Надо номинал сопротивления. И если есть, вход в сервис.
БМК-Миха
Сообщение #2 от 27/05/2009 11:23 цитата
Iton, читаем http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
Исправляем тему...
Iton
Сообщение #3 от 01/06/2009 08:32 цитата
sorri
RUZIK40
Сообщение #4 от 01/06/2009 23:43 цитата
Iton, блин недовольство, огорчение читай правила, ссылку тебе уж дали.
Насчёт схемы тв, их множество подобных с тем составом что ты выложил, но так как ты поленился выложить проц и остальное, то и ... Ещё одно твоё пустое сообщение в этой теме и сразу будет корзина. Я понятно обьяснил?
Iton писал:
на плате выгоревший R-309 и оборван ZD-302 на 12 V.надо номенал сопративления
Если R-309 гасящий резистор для ZD-302 на 12 V, то для определения его номинала схема не нужна, достаточно элементарных знаний в радиотехнике. Или можешь взглянуть на схемы похожих тв чтоб сорентироваться с его номиналом.
Iton писал:
И если есть вход в сервис
По сервису есть свой раздел. Сможешь найти его сам?
ahmet301
Сообщение #5 от 26/10/2010 21:20 цитата
Помогите пожалуйста найти схему TDV-DVD TDV SL-1488 main 0703-PCB001-01
ahmet301
Сообщение #6 от 28/10/2010 21:38 цитата
Состав:
micom LC863524B53C3 orLC863524B52Y2,
memory 24C08,
smps 2SD2500N,
TR Chopper BCK-40120WH,
saw LSF389C1,
secam LA7642N,
video LA76810AorLA76818A,
vertical LA78040,
sound AN5265,
tuner ET-5С1E-CU100K,
tv/av HCF4053BE,
fbt BSC23-Z6018,
hot 2SD1427or2SD2599N,
rgb 2SC2482
