Alexius
Инвертер от ноута LENOVO-14002. Разъём всего-то семиконтактный, но легко определяются только питание и общий. Остаются ещё три, но с этим - сложнее Помогите определиться с назначением выводов. Пытаюсь разобраться с ним на "столе".
Имеется также инвертер T62.124.C.00 от разбитого ноута IBM2621, но и на него не нашёл никакой доки, одна только продажа. С ним бы тоже хотелось определиться.
PS. Если бы инвертер PWA-TF041 DA-1A08-C001A продавался в России, то и заниматься, возможно и не стал - проще купить. Но...  |
RUZIK40
| Alexius писал: | | Остаются ещё три, но с этим - сложнее |
Два из них должны быть управление (ENA - включение подсветки) и яркость (DIP – аналоговый сигнал регулировки яркости), а третий может и незадейсвован, или второе дополнительное или отдельное питание микросхемы, или ...
Смотри файл, там две схемы с OZ9910, надеюсь это поможет. |
Alexius
RUZIK40, спасибо. Со схемой-то проще. Я сам искал доку на OZ9910, но не нашёл, т.к. допустил ошибку, написав маркировку не с буквы, а с нуля
Поначалу, "прозвонка" ничего не дала из-за наличия высокоомных делителей по цепям управления и оборванных SMD.
Разъём для PWA-TF041 DA-1A08-C001A. Цвет соответствует проводу, номера - условны.
RUZIK40
| Alexius, судя по рисунку у тебя ещё есть инфа по этому инвертору или сам рисовал? Выложи что можешь, может ещё кому пригодится. |
Alexius
RUZIK40, сам рисовал. Особенность этого инвертора в том, что первичная обмотка транса одна и она нагружена на две сборки - 51747 - полевики, предполагаю.
RUZIK40
| Alexius писал: | | 51747 - полевики, предполагаю. |
Если хочешь узнать что это такое, то выложи их фото с читаемой маркировкой |
Alexius
Сфотать такую мелочь затруднительно... нечем...
Судя по схеме включения - это оно  |
sleep
Приветствую фсех форумчан!
У меня неисправен похожий инвертер только модификация DA-1A08-C003A. там на выходе стоят 2 сборки BA6T14
Похоже по 2 полевика в каждой, чипы -8 ног. Так на одной сборке 3 и 4 ноги звонятся накоротко. отпаял эти ноги (вроде как откинул один полевик) - подсветка заработала. Запускал ноут без адаптера, тоесть от аккумулятора. Это чтобы не нагружать 3 транзистора. От адаптера ведь напряжение выше туда приходит.
Сборки такие нигде не нашел. Может можно навесить какой транзистор вместо вышедшего из строя, раз уж такую сборку не найти. И как его повесить? нужно распиновку знать |
sleep
| Как подобрать туда полевик, какой подойдет? Может что посоветуете? Без ноутбука совсем тяжко |
RUZIK40
sleep
Вот самое лучшее что получилось
BA6T14.JPG 40.47 КБ Скачано: 11230 раз(а)
sleep
RUZIK40 Огромное спасибо, облегчил жизнь!
Во как она называется AO4606 - теперь нужно найти IRF7319 |
sleep
| Счастье было не долгим. Заменил AO4606 (левая сборка по фото) на IRF7319 Только загрузилась винда - пробой на IRF7319 полевика Р канала. Думаю нужно сразу пару менять. Поставил две IRF7319 . Минут 4-5 работы и пробой Р канала на том же посадочном месте (на левой по фотке сборке). Все сборки закончились. Опаял ноги 3,4 на Р канале (где пробой) - подсветка еще проработала минут 5 и сборке хана. Вроде как люди меняют на IRF7319 . Явно слабоваты, может что есть по мощьнее? |
universal007
Всем привет.
Замена AO4606 на IRF7319 , я так думаю, не совсем правильно
т.к. у AO4606 p-channel -30V -6A, а у IRF7319 при 25°C - 4.9A при 70°C - 3.9A
вот и горит p-channel .
У меня ноут SATELLITE A200, инвертер PWA-TF041 DA-1A08-C002A, микросхема управления OZ9910
на выходе стоят 2 сборки NIKOS P5003 3QV6.
Подсветка загорается на несколько секунд и гаснет.
Чем можно заменить эти NIKOS P5003 3QV6 ???
Гугля про NIKOSы вообще молчит.
ДОБАВЛЕНО 11/08/2010 07:48
Хотя вот сегодня утром, на свежую голову, нашлось вот это P5003QVG вот здесь http://www.cheertech.com.tw/Niko-sem/Data%20sheet/P5003QVG%20080405.pdf  |
BigGeorge
jiko
привет
спрошу в этой теме, чтоб лишних не плодить.
подскажите можно ли заменить pwa-tf041 da-1a08-c003a на PWA-TF041 DA-1A08-C004A2.
спасибо. |
Simak96
Добрый вечер.
Инвертер модификация DA-1A08-C003A. Не работает подсветка. Сгорел предохранитель, пробиты U3 U1(BA6Z14), заменен Q2 (W2T). 12В коротили на землю - из-за пробитого U3. При включении ноутбука сигнал ENA 2,6В, DIP 1,6 (реагирует на клавиши регулировки подсветки). Есть такой же инвертор, но и с ним не работает подсветка.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2014 21:39
Но при сравнении работы наблюдается следующее - на сгоревшем инверторе на U2 OZ9910SN на 12 ножке есть напряжение 12В и греется, на доноре нет данного напряжения. Думаю может ,что то в сигнале ENA 2,6В? Матрицу проверял на другом ноуте - работает. |
