Linda
Нужна схема BBK MA-2000s. "Взорван" лит в б/п, выгорела м/с ViPer22A. После замены при включении (вместо предохранителя лампочка) табло запустилось. При установке предохранителя после включения на табло моргает светодиод, информация не выводится.. |
RUZIK40
zebra17
Здравствуйте. Абсолютно та же проблема с BBK MA-2000s ,решилась заменой ТПИ (правда ,поискать пришлось). |
caheko07
Подскажите пожалуйста где найти ТПИ bck-19-0223! |
VikBel
Сергей4012
а есть аналоги bck-19-0223, или хотя бы характеристики ? |
Сергей4012
а можно полностью поменять блок питания, ???
найти похожее |
may
Сергей4012, Есть полностью рабочая плата от этого аппарата, если надо - пиши в личку. |
linagalt
Может, поздновато, но + ко всему сказанному- R261 (10К) увеличивается сопротивление во многих случаях в этом БП, а ТПИ за всю практику не менял ни разу, хотя все может быть... |
