Ищу схему инвертора Genesis 135
striz
Сообщение #1 от 17/06/2009 02:43 цитата
Не могу понять в чём дело.Перестал регулироваться ток в инверторе Genesis 135,работает на полную мощность при закрученом регуляторе до минимума.Аппарат старенький но работал как часы,жалко.Схему искал везде,но так и не смог найти.Что может быть?Поможете разобраться?Заранее благодарен.
RUZIK40
Сообщение #2 от 21/06/2009 00:58 цитата
Аппарат хоть вскрывал? подшучивать, дразнить Схемы нет и врядли будет, поэтому рисуем схему или нужный участок с платы, а потом задаём вопросы. Можешь и фото выложить.
striz
Сообщение #3 от 21/06/2009 02:44 цитата
Привет!Аппарат вскрывал конечно.Уже после того как он начал глючить как то раз начали варить уголок 5-ку,так он вместо того чтоб варить резал,даже при установленном регуляторе на 5 ампер.Потом конечно тиристоры не выдержали и из 12 штук 8 вылетело.Ещё в обвязке по мелочёвке фильтрующих транзисторов и диодов пару штук сгорело.Короче бабахнуло конкретно.Всё заменил и восстановил силовую часть,работает и варит,даже не греется почти,но ток опять не регулируется,дуга такая что в маске глаза слепит.Думал самое простое,резистор регулировочный сдох,так вроде нет,целый.Фотки завтра залью,схема вроде не такая уж и сложная,пара компараторов,логика отрицательная,даташиты на все микросхемы нашёл.Вот чтоб знать какой участок схемы рисовать,то конечно...Опыта с инверторами абсолютно никакого.Послал емейл в италию на фабрику,может пришлют схему...
RUZIK40
Сообщение #4 от 21/06/2009 15:37 цитата
Знаю случаи когда производители вылылали схемы или мануалы, если повезёт, то надеюсь выложишь её в файлы?
striz
Сообщение #5 от 21/06/2009 18:33 цитата
Ну конечно,без вопросов.
striz
Сообщение #6 от 16/02/2011 02:31 цитата
Не прислали......
