SAMSUNG SYNCMASTER 713N схему инвертора совмешеный с БП
e e e e
Сообщение #1 от 17/06/2009 23:46 цитата
ишу схему инвертора совмешеный с БП
RUZIK40
Сообщение #2 от 19/06/2009 00:08 цитата
В мануале схемы нет, ремонт по даташитам, выложи состав и опиши проблему.
e e e e
Сообщение #3 от 20/06/2009 16:45 цитата
RUZIK40, состав шим BIT3102A полевик BE5G1S(не разобрал) и четыре транзистора на 2х трансах.
проблема такая экран пульсируя засвечиваеться на несколько сек и гаснет ,при этом power on есть.
лампы проверил подключая по одной лампе на транс ,вроде целы все светят и гаснут.
только на двух контахтах лампы ведут себя странно горят пульсирую и гаснут ,на других двух контактах лампы горят нормально тоже гаснут
питания проверил 13в и 5 в есть ,емкости проверил на ESRе все целы .нужна схема думаю неисправность в железе
ДОБАВЛЕНО 20/06/2009 17:53
на плате инвертора надпис MODEL NO :FSP035-2PI01
AC OUTPUT 860Vac 8.0ma
e e e e
Сообщение #4 от 20/06/2009 21:06 цитата
RUZIK40, схему нашел
Как тут можно отключит зашиту?
  invertor BN44-00082B.rar  87.42 КБ  Скачано: 5353 раз(а)
Alexius
Alexius
Сообщение #5 от 21/06/2009 01:20 цитата
e e e e, хоть бы потрудился правильно написать маркировку улыбка
Вот, посмотри как тут устроена защита http://monitor.espec.ws//files/bit3102a_465.pdf
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #6 от 21/06/2009 22:09 цитата
что то не видит мой акробат 2ую страницу
ДОБАВЛЕНО 21/06/2009 23:15
stduviewer видит улыбка
freddyk
Сообщение #7 от 10/02/2010 17:31 цитата
Схема инвертора :
http://archive.espec.ws/section157/file19357.html
(могут быть ошибки - потому что рисовал через прозвонку платы. Расположение элементов оставлено как на плате - так легче подключаться для измерений).
RUZIK40
Сообщение #8 от 11/02/2010 11:24 цитата
freddyk, классно!
Skyper
Skyper
Сообщение #9 от 18/12/2019 19:10 цитата
Всем привет!
Недавно мне попался подобный раритетный больной! Долго копал его со всех сторон, не мог понять что к чему.
Менял (подставлял) лампы, проверял трансформаторы, даже ЛМку 324 перепаял, не помогало.
Проблема шла от генератора "пилы".
Для удобства перепаял подстроечник на другую сторону платы, и о чудо!!! Заработал как молодой!
Как я понял, был банальный неконтакт одного крайнего вывода резистора, при перепайке он ушел в нерабочую сторону.
В итоге так и ставил его снизу.
e e e e, Искать нужно в этой стороне. На выводе 6 LM324 должна быть "пила" а на 7 короткие импульсы.
На 1 выводе должна меняться скважность при изменении яркости.
Иначе монитор уходит в зашкал по яркости и начинает мигать...
