Ищу схему автомагнитолы JVC KD-R402
Nikolaev-lira-Ufa
Сообщение #1 от 23/06/2009 10:05 цитата
Уважаемые, очень нужна схема на данную модель автомагнитолы.
Там должна стоять микросхема, обозначение которой IC901, но ее марка неизвестна.
Прошу помощи.
БАРК
БАРК
Сообщение #2 от 23/06/2009 12:29 цитата
Nikolaev-lira-Ufa, не читал правила, перемещаю по назначению, возможно, помогут...
cybe
cybe
Сообщение #3 от 23/06/2009 13:57 цитата
Может это
derkach
derkach
Сообщение #4 от 23/06/2009 15:45 цитата
Быстрее AN34001A. Аппараты новые, только получили . Изнутри еще не видел. Завтра разберу, посмотрю и отпишусь.
derkach
derkach
Сообщение #5 от 24/06/2009 10:12 цитата
Разобрал - стоит AN34002A (обалдел) . Промерял напруги в рабочем режиме. Все почти соответствует 001A , но на 6 ноге (Ctrl то есть стендбай) вместо 5 В сейчас 3,2 В . Наверное сразу сигнал St-by с процессора на эту ногу без цифровых 5-ти вольтовых ключей поступает.
Nikolaev-lira-Ufa, Схемотехника ,в принципе таже ,что и в предыдущей линейки JVC, из этого следует ,что если an.... вылетела, то в 90% потребуется и замена процессора (питается от 3,3 B с микросхемы AN3400_A). Ремонт превращается в нецелесообразный.
Но самое обидное, что это,зачастую ,гарантийный ремонт - меняем платы целиком в сборе ,пока не закончатся.
Nikolaev-lira-Ufa
Сообщение #6 от 24/06/2009 14:13 цитата
Всем спасибо, проблема решена классно!
derkach
derkach
Сообщение #7 от 24/06/2009 14:50 цитата
Поделись решением
owon
Сообщение #8 от 05/07/2009 15:20 цитата
У меня есть вопрос. Можно ли заменить AN34002A -> AN34001A? JVC KD-R401 радио.
I have a question. Is it possible to replace AN34002A -> AN34001A? JVC KD-R401 radio.
citro
Сообщение #9 от 15/06/2010 20:33 цитата
owon писал:
мне тоже интересно,вилетело AN34002A на JVC KD-R401,поставил AN34001A,радио работает а сд нет,нет напрежения cd 8v,есть сомнения заказивать ли AN34002A?
georgi d
georgi d
Сообщение #10 от 16/06/2010 14:36 цитата
citro схема здесь http://archive.espec.ws/section396/file20626.html
а насчет твоего вопроса луче здесь спроси. http://monitor.espec.ws/section27/ если не ответят
