ami2012
Ищу схему ТВ Lifetec LT5101.
Проблема с кадровой разверткой:
1) "гуляет" растр, такое впечатление, что не работает ограничение тока луча (на самом деле работает) - при смене изображания с темного на светлое значительно увеличивается растр и обратно, а в конце-концов "горит" кадровая микросхема TDA3653B, в том числе и резисторы "по дороге" (увеличил радиатор, поставил медный - работает определенное время, но все равно "горит")
2) не известны "горелые" номиналы радиоэлементов
3) не известна величина питающего напряжения высокого напряжения блока питания, а также напряжения вторичного питания кадровой развертки (запитывается от строчной развертки) |
barabashka
ami2012, написал бы что нибудь о составе. |
ami2012
Состав ТВ Lifetec LT5101:
PCA84C641P/524
24C0181
TDA4505E
TDA4510
TDA3504
TEA5114A
TDA1013B
TDA3653B
TEA1014
SAA5254P/T
FBT 154-177N |
Nescafe
меняй обе емкости в блоке питания |
ami2012
Здравствуйте!
Спасибо за подсказку, поменяю.
Но, к сожалению, мне необходима и сама схема, поскольку при первом ремонте не было видно номиналов погоревших деталей. Я подбирал по аналогии, интуиции, ... |
Nescafe
схемы у меня так же нету,но я подглядел в рабочем ТВ.Вкупе с кадровой ушли R422-9,1 ОМ и zd402-стабилитрон 12В.И еще один из транзисторов на "высокой" стороне БП,Q907 или Q906,уже не помню. |
ami2012
Спасибо!
Просмотрю, обязательно сообщу. |
ami2012
Телевизор работает!
Только сильно гуляет растр.
Все же необходимо схему, господа!!! |
Банда Телепузиков
эта, в принципе, должна подойти...
полгода ремонтировать телевизор, чессслово, аж прослезился... |
ami2012
Банда Телепузиков писал: | эта, в принципе, должна подойти...
полгода ремонтировать телевизор, чессслово, аж прослезился... | Банда Телепузиков,
Спасибо большое за схему.
К сожалению, в этой схеме кадровая развертка построена на микросхеме TDA3654, а в телевизоре на TDA3653B.
Посмотрим. |
VikBel
ami2012 писал: | кадровая развертка построена на микросхеме TDA3654, а в телевизоре на TDA3653B. |
А они, что сильно отличаются ? |
БУНЯ
Верный друг сайта
