georgi.oreshkov
Я посмотрел на файлы но без успех . Схема на КТ805 не было.Дело в том что найти такой транзистор здесь в Болгарии не так легхко .У меня идея заменит на BUT11 . У меня старое шаси на таком КТ805 наверно оно заброшено с другй проблем . Там оригиналны трансформатор ТР3 конденсаторы и транзистор хороший эст . Но лучше было схемка . Может и совет по переделка . |
vikrys
Alexius
КТ805, в общем-то, ничего особого из себя не представляет.
http://www.5v.ru/ds/trnz/kt805.htm
В китайских Ч/Б ТВ, для подобных целей стоит 2SD880 (D880-Y) У китайцев - DD880 |
alexon
Георгий,где-то у меня есть кусок схемы на транзисторе КТ805,завтра после работы зарисую и отправлю тебе |
YuraTV
Вот кусок от схемы. Наверно это то, что нужно.
Yunost-406.rar 198.85 КБ Скачано: 348 раз(а)
alexon
YuraTV опередил ,но в имеющейся у меня схеме есть небольшие отличия:параллельно выводам база-коллектор установлена емкость=390 пикофарад,а параллельно выводам база-эмиттер установлен резистор=9,1ом |
