Нужна схема на БП для ноутбука HP mc6120
Gooch
Сообщение #1 от 27/07/2009 08:41 цитата
Поделитесь схемкой если есть у кого . Парт номер БП: 239427-003.
RUZIK40
Сообщение #2 от 27/07/2009 10:59 цитата
Схем таких практически не бывает, буду рад если кто докажет обратное. Состав лучше выложи, а не парт. Тогда может что похожее найдётся, или даташиты, по ним тоже можно вполне успешно ремонтировать.
Gooch
Сообщение #3 от 27/07/2009 12:02 цитата
Да дело в том что при замере напряжения рука дрогнула, в последствии чего вылетело 4 смд резюка...теперь наминал как то определить надо недовольство, огорчение
alexon
alexon
Сообщение #4 от 27/07/2009 12:35 цитата
Вот кусок из документации на адаптер,может сгодится для анализа
  epr11.pdf  1.21 МБ  Скачано: 1147 раз(а)
Сообщение #5 от 27/07/2009 14:40 цитата
ну так схема присутствует в ней в чём проблема-это на даташит похоже
