Samsung CS-21Z67ZQQ или CS-21Z47ZQLS/NWT нужна схема
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #1 от 13/08/2009 00:19 цитата
помогите наити схему даже не понятно какое шасси
на корпусе телика написано одно а на плате другое но нечего не могу в интернете найти к нему
вот состав
T-NARPUE-1707 большая микросхема процессор
L390-PO37A161V строчный трансформатор
CS-21Z47ZQLS/NWT на плате написано
STR-W6750F микросхема блока питания
LA78141микросхема вроде кадровая
TT2206 транзистор строчной развертки
TDA7297SA звуковая микросхема
Сообщение #2 от 13/08/2009 00:57 цитата
elektronik 41 писал:
- кому не понятно?! Клиенту - ДА, непонятно, а Мастер перевернет "доску" и прочтет под ТДКС например S16, KSBA, KSCA и т.п. А если очень постараться - то можно набрать в Гугле модель ТВ (но не так, как написал ее ты) и узнать шасси! голливудская улыбка
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #3 от 13/08/2009 01:19 цитата
S16 и еще какая то буква посмотрю вот эта похожа но пока не уверен
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/33065/_Samsung.html
Сообщение #4 от 13/08/2009 01:29 цитата
еще какая то буква
- В твоя буква на нем! смех
ДОБАВЛЕНО Август 13 2009
На Мониторе есть все схемы этих шасси
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #5 от 13/08/2009 01:49 цитата
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/37141/SAMSUNG_.html вот это то что надо посмотрю вроде похоже
VikBel
Сообщение #6 от 13/08/2009 01:59 цитата
KRAB, Схемы шасси S16 C буковками A_B_C_В_G_P не совпадают. Или elektronik 41, что то напутал
Сообщение #7 от 13/08/2009 02:59 цитата
VikBel писал:
- как можно "напутать" читая название шасси на шасси?!
подмигивание голливудская улыбка
georgi d
georgi d
Сообщение #8 от 13/08/2009 09:29 цитата
elektronik 41, а это для кого
http://archive.espec.ws/section328/file11768.html S16A
http://archive.espec.ws/section328/file16852.html S16B
http://archive.espec.ws/section328/file12778.html S16C
http://archive.espec.ws/section328/file15022.html S16D
VikBel
Сообщение #9 от 13/08/2009 21:27 цитата
KRAB писал:
А вот так..... улыбка
.......S16 и еще какая то буква.....
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #10 от 13/08/2009 22:11 цитата
посмотрел с буквой S16C но микруха кадровая не та а так в блоке питания очень похожа подмигивание ладно этого достаточно пока буду капать блок питания телик включается при нагрузке на лампочку 60 ват на 220в с отрубленой строчкой напряжение скачком появляется но тестер не успивает вывести значения телик после грозы
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #11 от 10/09/2009 21:56 цитата
поченил долго не мог понять почему уходил в защиту проверил транзисторы теристор потом подал с отдельного блока питания
на D815 где 12вольт проверил замыкаием на корпус стабилитронов как положено показал 5и1 и 3и3 с пульта проверил транзисторы все переключилось
затем подал и на 155 вольт тоже напряжение но припоял паралельно резистору 821 там 123 ком другой на 13 ком теристор не открылся затем на 12 ком теристор открылся на стабилитронах 6и9 вольта значит обратная связь работает на оптопаре изменяется напряжение примерно 1и2 вольта
затем откинул все кроме 115 вольт результат тот же
откинул и 115 вольт споял другую цепочку диод электролит лампочка вот оно чудо на кондере напряжение повысилось до примено 50 вольт начал капать в результате дохлый диод д811 mur 480
заменил все ок припоял все что откидывал включаю работает лампочка зажглась при дежурке 68 вольт при рабочем 115 вольт
