chaynikson
Доброго времени суток! Убедительная просьба помочь в опознании шасси телевизора, и если можно скинуть ссылочку на схему.
Итак телевизор PANASONIC TX-29P90. Во всех найденых источниках написано что должно быть шасси GP-3 но это явно не оно.
DC090908003.jpg 98.47 КБ Скачано: 1398 раз(а)
мастер-ломастер
chaynikson, напиши состав микросхем , ПРАВИЛА читал |
C1-65A
chaynikson, я схемку то скину, но написано - "Panasonic TC-20A04P, TC-14A04P, TC-20B04 Chassis GP3". А вот в правилах - , что облегчает и ускоряет. |
chaynikson
Да извиняюсь. Проц TDA 9594
в блоке питания STR 6756
кадровая AN 15526
звук AN 17820 B
стерео MBP 3460G B8 V3
память 24С16
тюнер J3AAAAZ 00001 TEDE9-306A 4507M06B |
r0r
chaynikson
Спасибо, но это не она, и состав другой |
C1-65A
chaynikson
Спасибо! Очень близко но что то не сходится
ДОБАВЛЕНО 13/09/2009 16:29
Кстати, совсем забыл добавить, на фото между ТДКСом и радиатором выходной кадровой видно 2 разъема серые. Так вот туда вставляется модуль коррекции растра на микросхеме IC-701 TEA2031A. Просто совсем забыл вставить когда фотал |
мастер-ломастер
chaynikson, а под ТДКС , со стороны паек нет надписи? |
chaynikson
MASTER+
chaynikson писал: | написано что должно быть шасси GP-3 но это явно не оно. |
А получается GP-31 или GP-4, там стоит STR-W6754. |
chaynikson
Нет не подходит, в блоке питания STR-W6756 |
Yuritsh
chaynikson, а с чего ты решил, что все детали должны совпадать один-в-один? Разные кинескопы - вот тебе и разные HOT, FBT, ТПИ, STR-W... кадровая и т.д. Другие динамики - вот тебе и другой УНЧ. Версий проца тоже может быть куча. rchaynikson писал: | но это явно не оно | Это явно оно.
а такого нет в природе.
Похоже, это твой первый телик? |
MASTER+
chaynikson писал: | в блоке питания STR-W6756 |
MASTER+ писал: |
STR-W6754 меняет STR-W6756, последняя мощнее. И ноги совпадают. |
chaynikson
Всем большое спасибо, я вот тут нарыл в том числе и с вашей помощью, пяток схем, каждая из которых частично совпадает, теперь буду упражнятся. Еще раз всем спасибо!!! |
