3noga
Здравствуйте, возникла следующая проблема: комбайн перестал реагировать на переключатель скоростей, всегда по максимуму, а год гарантии уже к сожалению прошел, так что только платный ремонт.
Внутри 3-х слойная плата 3205175.15 на ней какаято микруха (название сошлифовано), а самые мощные полупроводниковые элементы это диод RUR460 и кренка с радиатором
Вчера прозвонил практически все резисторы и емкости - многие показания в норме но есть несколько которые без выпайки не проверить (шунтированы диодом или как то схема собрана что показания другие светят?) вобщем явного отказа никакого, решил в первую очередь проверить резистор регулировки скорости-вращал ползунок-сопротивление меняется только как то хитро-не похоже на линейность (может он логарифмический?).
Прийдется схему рисовать (я б их за 3-х слойную плату!!!) сквозь лампу, поэтому если кто-то уже занимался таким вопросом - поделитесь пож. схемой или советом!!!! |
dos_oleg
как там с ремонтом кобайна сложилось, у меня такая же беда. буду проверять.
там наверное симисторное управление скоростью. ?????? |
sania84
здравствуйте есть у меня на руках плата управления 3205175.15 если м/с то у меня LM393 (so-8) , на радиаторе не кренка а полевик G7N60C (ето и есть силовой элемент ) , RUR460 ето сверх быстрый диод. У меня вопрос на плате есть пять резисторов в паралели (под RUR460) может подскажете их номиналы а то у меня они выгорели (возможно они по 1R0) |
Apollon40294
Подскажите кто разобрался в плате управленя 3205175.15. Тоже горят резисторы. Какая может быть причина? |
sania84
здравствуй Apollon40294ы свою плату востановил резистор (если 5 шт. они по 1Ом) а причина меняй G7N60С
ps ищи 600
Apollon40294
Krussi
Так, кто-нибудь надыбал электрическую схему данного девайса? Поделитесь, плиз. И кто вдруг решил, что печатная плата 3-х слойная? У меня регулировка оборотов отсутствует, но силовик вроде не пробитый, а под подозрением RUR 460 и UJ77A - что это, не нашел |
vovaboroda
у меня не регулировались обороты, всегда максимум оборотов.
виноват оказался R17 220k , который задаёт опорное напряжение на 6-й ноге микросхемы.Он ушёл в обрыв.
смотри схему...
ДОБАВЛЕНО 21/07/2011 17:10
а схема то не загрузилась...
ДОБАВЛЕНО 21/07/2011 17:12 |
киев
Прислонившийся
Krussi
ELIK16
Посмотрел в прайсе магазина все что есть, близко подходит IRG4BC40U, но он в другом корпусе. Попробую поставить.
ДОБАВЛЕНО 14/08/2011 12:20
Спасибо за эту часть схемы, силовую я почти нарисовал. |
Krulay
Подошел транзистор?
Еще вопрос, у меня шим LM393 запитан 5V, а не 15V как в схеме из архива. Стабилитрон проверил 5 вольтовый. |
ivanonufrak
combimax 700 скиньте на мило будласка повну схему
і чому у мене струм у схемі 300В. |
Никола-борода
ivanonufrak, Привет ! Ты попал на русский форум, *будь ласка *, все это по русски , еще не забылось . |
igorc0m
Ребят, еще со свадьбы стоял упакован braun k700 в коем веке собрались выжать сок, включили но спустя некоторое время судя по звуку спал ремень, отнес в мастерскую, мол оденьте и все, у вас гарантия вышла, будет платно. Вы поймите меня правильно как в глазах жены я буду выглядеть. Если своими руками не могу починить. Но сдесь еще проблемка в том что чего-то не хватает, какой-то части. Т.к. когда ремень я надеваю - остается еще чуть больше сантиметра растояния до ролика. Что не так. Может у кого есть возможность выложить или прислать на схему укладки этого злополучного ремя или выложить фото буду очень признателен.
Благодарю Вас за ранее. |
igorc0m
Каждый день прихожу на сайт, может ответил кто. Как раз сезон яблок так и закончится без яблочного сока ( |
ponitech
igorc0m
Благодарю, ОЧЕНЬ помогли!! |
Mel'ok
Помогите начинающим? комбаин Браун 700. Нет признаков жизни, с чего лучше начать? |
burgildon
киев писал: | http://archive.espec.ws/section43/file23894.html |
По видимому когда сгорает движок, вылетает G7N60 , также керамика резистор( 0.47Ом) и этот R17 (220k):-)
Спасибо помогли ... |
