Elenberg MS-2003M нужна схема СВЧ-печки
Lex1980
Сообщение #1 от 22/10/2009 22:05 цитата
Ищется схемка на этот агрегат, не проходите мимо улыбка
Банда Телепузиков
Новички
Банда Телепузиков
Сообщение #2 от 22/10/2009 22:32 цитата
Lex1980, сложно требовать состав, там всего "три провода"
проще предложить описать проблему
Lex1980
Сообщение #3 от 23/10/2009 12:01 цитата
Верно там ремонтировать нечего но я с микроволновкой первый раз, хотел разобраться сначало сам а потом уже просить помощи.
А вообще горит предохранитель, при включеном таймере сопростивление на вилке состовляет 23 ома, вот.
Банда Телепузиков
Новички
Банда Телепузиков
Сообщение #4 от 23/10/2009 12:45 цитата
когда сгорает предохранитель , сразу по вкючению в розетку или..... ???
какой предохранитель ставишь ?
Lex1980
Сообщение #5 от 23/10/2009 22:12 цитата
Сгорает сразу.
Предохранитель еслия ничего не перепутал стоял на 8 ампер, таким же и заменил, эфект тот же
ДОБАВЛЕНО 23/10/2009 23:15
Снял первый раз магнетрон, питание катода не коротит на корпус.
Магнетрон 2M217J
Банда Телепузиков
Новички
Банда Телепузиков
Сообщение #6 от 23/10/2009 22:47 цитата
Ок, насколько я понял, микроволновка без платы управления , а простенькая с блоком таймера -- мощности.
что-то типа этого..
Lex1980
Сообщение #7 от 23/10/2009 23:55 цитата
Имнно она! без платы управления
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 24/10/2009 01:21 цитата
Lex1980 писал:
Сгорает сразу.
Предохранитель
И что трудно вызвонить-заменить детали???
Процессоров нет микросхем нет.
Как то раз чинил микровыэйку, спросил схему голливудская улыбка
Нет бы дураку на рышку взлянуть смех но дошло позже когда без схемы починил.
Схема была приклеена на крышку.
Где то подобная candy была мною выложена.
Lex1980
Сообщение #9 от 24/10/2009 11:58 цитата
m.ix писал:
Lex1980 писал:
Сгорает сразу.
Предохранитель
Упрёки делу не помогут.
Банда Телепузиков
Новички
Банда Телепузиков
Сообщение #10 от 24/10/2009 12:10 цитата
Lex1980 писал:
но я с микроволновкой первый раз, .
а с кем ты не первый раз ???
методика ремонта та же самая
1) снимаем крышку..
2) и так далее...
Lex1980
Сообщение #11 от 24/10/2009 12:27 цитата
Ладненько отпишусь когда сделаю
