misanea
Cостав Тв WALSER WL-2101PF:
проц. LC863532C,
пам. 24C08A,
рад.кан. и цв. LA76810A,
кадр.LA78040,
нот C5885,
тдкс BSC25-0286G,
Б.П. 2SC5287, A1015, C2655,
унч AN5265 ( 2 шт.)
После грозы, полетел Б.П. менял 2SA1015, полетел 2SC5287, после замены - взорвался 2SC2655 (при каждом разе летит и 3,9 Ом 5Вт), проверка деталей не дает ничего, необходима схема чтобы разобраться. |
Банда Телепузиков
схем с транзисторным БП и парочкой LC863532C--LA76810A
в инете --- мульён
ещё пол-мульёна -- в архиве форума
и уж БП у всех у них похож , как два стакана водки... |
мастер-ломастер
misanea, в БП все детали проверил , стабилитроны , электролиты , резисторы и т. д. |
Volodichka
misanea писал: | после замены- взорвался 2SC2655 (при каждом разе летит и 3,9 Ом 5Вт), |
Работай под КРЫШЕЙ (защитой), включай свой БП через лампу 200 Вт (отключив петлю размагничивания) и тогда сэкономишь кучу 3,9 Ом 5 Вт.  |
misanea
схемы на китайцах на 90% совпадают по БП, и решил проблему - дело в китайцах, обозначение полукруга для установки 2SC2655 в зеркальном отображении и я при выпаивании транзистора не обратил на это внимание, а когда купил новый транзистор установил по маркировке и получалось что Б и Э менялись местами. Всем спасибо! |
misanea
как отметить как решенную? |
VikBel
misanea, В этом разделе темы как решённые не отмечаются. По крайней мере в правилах
я про это не чего не нашёл  |
