rasa
Возможно ли найти схему а так же регулировку стабилизатора рапряжения Энерго-мастер СНРА-500Вт.
I.Cherry
а зачем там схема? ..она там вовсе не нужна.. три или четыре компаратора на лм324 - вот и вся схема..
а регулировка какая? чего? - она там не предусмотрена - что выставили китайцы - то и имеешь. |
rasa
I.Cherry дело в том что на плате установлены четыре подстроечных резистора какой из них за что отвечает не могу разобратся.Стабилизатор до этого был в ремонте резисторы кто то регулировал. |
Банда Телепузиков
rasa писал: | резисторы кто то регулировал. |
верни всё в среднее положение |
ki0011
Найдено в сети, может комуто поможет.
500.rar 913.73 КБ Скачано: 1639 раз(а)
Nodrik
Имеется такой же стабилизатор проблема вот в чем.включаю его в сеть горит зеленая лампочка(норм.напряжение) и белая (задержка) на выходах 90вольт и вольтметр молчит,через минут 2-3 тухнет задержка и на выходах появляется 220в и вольтметр показывает 220в, через минут 4-5 падает напруга до 200 и через 1-2минут опять 220 .что может быть ,думаю все кондеры поменять |
