АлексейС
Ребята,нигде не могу найти схему "электроники д1-012 стерео"с реле защиты в УНЧ!При включении реле не срабатывает,на нём две группы нормально разомкнутых контактов на каждый канал.Я их принудительно поочередно замыкал и определил неисправный канал(на выходе напряжение питания).Обрадовался,проверил выходные транз.,всё в порядке,потом те что перед ними....дошел до выпаивания и впаивания обратно ВСЕХ элементов и все впустую Да,забыл сказать:иногда оный канал начинает работать.Весь печатный монтаж, провода и разъемы осмотрел в микроскоп и пропаял.Если у кого есть схема и коментарии,приму с величайшей благодарностью |
vikrys
АлексейС
Спасибо, я там уже был,эта схема есть везде а мне нужна с реле защиты в УНЧ.Еще раз спасибо за отклик |
АлексейС
Нужна схема с реле защиты в УНЧ,срабатывает защита,вых.транзисторы в норме |
eduard2
eduard2
Алексей С-зайди на сайт и найди схему элекрофона элекроника 012.http://kruso.narod.ru/poisk25.htmа ты случай не из Воронежа.а чо релюшки там две стоит по питанию выходных на канал каждая? |
АлексейС
Спасибо,друг,я там уже был,она без реле.Я из Харькова.А релюха там одна с двумя группами контактов (на выходе каждого канала) |
eduard2
eduard2
АндрейС-вот ещё одна схема помоему которая была на сайте монитораhttp://kruso.narod.ru/shema.htm-если уже и эта схема неподойдёт будем работать (ссълаясь на схему которая есть)методом научного тыка.1 прежде всего проверь само реле -подавая на его обмотку напругу-если работает посмотри откуда подается питание на него и есть-ли оно на обмотке(паралейно обмотке реле должен стоять диод) |
АлексейС
Ув.Эдуард!С реле все в порядке,оно правильно работает,на одном канале на выходе пост. напр.На втором все ок,играет когда перемыкаешь его контакты.Весь фокус в том что я уже перепаял все элементы,а воз и ныне там.Одна надежда на схему с напряжениями.Огромное спасибо всем отозвавшимся |
valerii50
АлексейС
Ув.Валерий50!Честно говоря я уже забил на это дело,миллион человек с разных сайтов присылали мне схемы... но все не то!Я уже потерял надежду и решил после праздников просто поменять УМ.Скорее всего с ощутимой потерей качества,но что делать?! И тут мне такой подарок!Да еще на Рождество!Огромная благодарность!С праздниками!Невероятно,но и в наше бля..ое время можно получить помощь и совет от незнакомых людей.Еще раз спасибо всем откликнувшимся,сНовым Годом и Рождеством!!! |
Алексейer43rfre43r
Здравствуйте ! Я тоже уже очень долго ищу схему "Электроники Д1-012 стерео"с реле защиты в УНЧ. Не мог бы кто-нибудь мне посодействовать ? Буду очень благодарен. |
VikBel
valerii50, АлексейС, Поделитесь схемой. Тем болееАлексейС писал: | Невероятно,но и в наше бля..ое время можно получить помощь и совет от незнакомых людей. |
Алексейer43rfre43r
Спасибо за схему, valerii50 ! Есть ещё добрые люди. Побольше бы таких ! |
eduard2
Алексейer43rfre43r, так поделись с народом не жмись залей на сайт или мне в личку сбрось я поттом от твоего или кто дал тебе схему под пишусь P.S я -же тоже учавствовал в данной теме (искал в нете) и мне интерестно посмотреть на неё тоже |
Artee
Поделитесь схемой пожалуйста, очень нужна. |
Artee
Огромное спасибо valerii50 за схему! |
dim.as
valerii50, Поделитесь схемой со мной тоже пожалуйста |
Никола-борода
