BLAUPUNKT GTA400H нужна схема усилителя
foma01
Сообщение #1 от 04/01/2010 15:23 цитата
уселитель blaupunkt gta 400 flash згорел 1 канал нужна схема для ремонта помоготе может есть аналог
Sergo47
Сообщение #2 от 04/01/2010 16:26 цитата
а 3 канала работают? сравнивая исправный и неисправный каналы можно ремонтировать без схемы.(наверняка выходные сгорели улыбка )
foma01
Сообщение #3 от 04/01/2010 17:10 цитата
да 3 динамика в норме .я незнаю отдавал знакомому электрику он заменил сгоревший кондер на аналог проверили проявляется тагже при включении магнитолы колонка на этом канале включается резким звуком бум и перестает работать электрик сказал что ему проще будет по схеме незнаю что делать схемы нет
ДОБАВЛЕНО 04/01/2010 18:12
а что это выходные
БМК-Миха
Сообщение #4 от 04/01/2010 17:33 цитата
foma01, для начала читаем http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
foma01 писал:
foma01 писал:
Sergo47 писал:
конечно,электрику это не под силу голливудская улыбка
foma01 писал:
незнаю что делать
-найди хорошего радиомеханика
foma01
Сообщение #5 от 04/01/2010 17:42 цитата
такто он и есть радиомеханик видимо есть свои сложности рас схему просит
Sergo47
Сообщение #6 от 04/01/2010 18:39 цитата
foma01, значит надо искать другого механика
411i6470r
411i6470r
Сообщение #7 от 04/01/2010 18:40 цитата
тема ниочём !!!
ДОБАВЛЕНО 04/01/2010 18:46
однозначно ни о чём !! где измерения ? постоянная составляющая на выходе ?? да/нет ? постоянка надругих выходах ?? марка микросхемы в конце концов ?? какой там кондёр меняли ? в какой цепи он стоит ? вообще, на каких элементах усил собран ? и микросхема ли на выходе ?? если не указана и такая элементарщина, тут и схема не поможет.
Sergo47
Сообщение #8 от 04/01/2010 19:04 цитата
411i6470r, вот и я пытаюсь к этому подвести. Если хозяин аппарата ничего в ремонте не понимает,пусть отдаст усил в хорошую мастерскую.
411i6470r
411i6470r
Сообщение #9 от 04/01/2010 19:37 цитата
ДОБАВЛЕНО 04/01/2010 19:42
sorry, коннект глючит.
Sergo47, согласен. но если будут ХОТЯ БЫ результаты измерения - поможет.
