ЗУ 3000 схема
igor.zvonov
Сообщение #1 от 08/01/2010 02:08 цитата
Нигде не мог найти схему зарядного устройства, пришлось срисовать с платы. Выкладываю схему и прогу, чтоб её открыть.
TE
Сообщение #2 от 08/01/2010 14:02 цитата
Хочется похвалить за усердие и желание сделать доброе дело, но схема содержит много ошибок, наличие которых не позволяет ею пользоваться.
Почти полностью неправильно обратная связь.
К клеммам 6 и 7 не указано что подключается, если прибор, то что он будет показывать при указанных положениях переключателей SW2 и SW3.
Неправильно нарисованы цепи подключения второй оптопары и т.д.
Не расстраивайся, лиха беда начало.
После перерисовки попробуй проанализировать работу по нарисованной тобою схеме.
Пользуйся даташитами.
Несколько лишних проверок не помешают.
igor.zvonov
Сообщение #3 от 11/01/2010 03:42 цитата
Извиняюсь за свою небрежность. Файл удалил.
igor.zvonov
Сообщение #4 от 11/01/2010 05:04 цитата
Приношу извинения, ошибок действительно много, уже и сам заметил. Схему исправил и дополнил. Впредь буду внимательней.
http://depositfiles.com/files/bgf2k777e
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 11/01/2010 05:11 цитата
igor.zvonov, А что файл сюда нельзя приложить!!!
igor.zvonov
Сообщение #6 от 11/01/2010 05:20 цитата
В смысле сюда, это куда?
georgi d
georgi d
Сообщение #7 от 11/01/2010 15:57 цитата
igor.zvonov, вот смотри
  topic142019.pdf  119.85 КБ  Скачано: 3036 раз(а)
  123456.pdf  88.72 КБ  Скачано: 1864 раз(а)
VikBel
Сообщение #8 от 11/01/2010 16:12 цитата
igor.zvonov писал:
Сюда http://archive.espec.ws/ а ещё точнее сюда http://archive.espec.ws/upload/
igor.zvonov
Сообщение #9 от 12/01/2010 06:18 цитата
Я бы так и сделал, но файл в формате ".spl ", открывать надо прогой RusPlan. Чем конвертировать, не знаю?!
TE
Сообщение #10 от 12/01/2010 11:47 цитата
igor.zvonov, если в эсплане кликнуть по файл появится меню, в котором есть пункт экспорт, кликакешь по нему и, подобрав опытным путем разрешение, конвертируешь в необходимый формат.
VikBel
Сообщение #11 от 12/01/2010 12:24 цитата
Вот в PDF переделал. Хотя не пойму какую проблему spl представляет.
  ЗУ 3000.rar  52.06 КБ  Скачано: 2981 раз(а)
cbytl
Сообщение #12 от 16/04/2021 18:21 цитата
Приветствую. Подниму старую тему. Вопрос такой: какой стоит стабилизатор напряжения 78l05 или 79l05? У меня на плате 79l05. На схеме 78l05. Плата ЗУ-3000А изм6. Если у кого есть возможность посмотреть буду благодарен.
VikBel
Сообщение #13 от 01/05/2021 21:24 цитата
cbytl,
7905 Линейный стабилизатор отрицательного напряжения, то есть минуса.
7805 Линейный стабилизатор положительного напряжения, то есть плюса.
Осталось посмотреть что подаётся на первую ножку микросхемы в Вашем устройстве.
Если + тогда 7805
Если - тогда 7905
cbytl
Сообщение #14 от 08/05/2021 08:21 цитата
VikBel, это я все знаю. У меня стоит 7905. В схеме управляющий сигнал на базе кт3107 должен быть стабилизирован относительно + . Поэтому и стоит 7905
