Нужна схема БП Gembird ATX 400W P4 CCC-PSU3.
zema-ggm
Сообщение #1 от 10/02/2010 10:06 цитата
Нужна схема блок питания Gembird ATX 400W P4 CCC-PSU3.В этом блоке сгорел R15, подгорели R11,R70,R47.Их кодировка не соответствует измерению.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #2 от 10/02/2010 13:31 цитата
Ставь по кодировке. Раз она видна. Но скорее всего это не поможет. Проверяй литы, диоды, проверь диодный мост. Там у тебя вроде оптрон по обратной связи стоит у транса-его тоже проверь.
TE
Сообщение #3 от 10/02/2010 14:33 цитата
Может дежурка работает, то и проверять не стоит, пусть напишет что с блоком сначала.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #4 от 10/02/2010 14:38 цитата
Возможно... Но раз резисторы погорели, значит блок работал не в режиме.
Правильно. Что гадать. Пусть подробно опишет неисправность.
Пётр1
Сообщение #5 от 05/04/2010 20:20 цитата
Тот же БП GEMBIRD 400W Произошло кз на радиатор,D209 отгорела ножка,сгорел резюк R97(не знаю номинала) и D20- стоят около трансф.т-2
TE
Сообщение #6 от 05/04/2010 20:27 цитата
Пётр1, таких транзисторов два и базовые цепи абсолютно одинаковы.
Пётр1
Сообщение #7 от 06/04/2010 18:10 цитата
TE,я знаю,что два D209L,спасибо, интересует номинал D20,тоже отгорела ножка?
butse
Сообщение #8 от 28/09/2020 15:04 цитата
Всем доброго времени суток!Кто подскажет не стартует блок питания.Всё проверил,целое.Транзисторы в норме.Электролиты в норме.Замыкаю зелёный на корпус и никакой реакции.Наверное дежурка не работает.Как проверить.Схемы нету.
