Упырь
Друзья!
Попали в мои руки останки телика Славутич Ц-281 Д.
Схемы увы нет!
Выкидывать жалко - хочется дать ему вторую жизнь!
Хочу вытащить из схемы УЗЧ и применить его для своей гитары или микрофона.
Но точно не знаю на каких схемах реализуется УЗЧ в этом телике, где вход сигнала, а где выход и какое питание подаётся на плату (где подаётся, т.е. какие выводы)!
Буду рад за помощь! |
Иван Василич
Упырь писал: | Хочу вытащить из схемы УЗЧ и применить его для своей гитары или микрофона. |
Применяемая в нем микра К174УН7 в принципе ни о чем(мощность около 3х Ватт)
Оно Вам надо?
Забейте название микросхемы в гугле и получите стандартную схему включения которая мало чем будет отличаться |
юс
Упырь напиши сюда скину без проблем! |
Упырь
Иван Васильевич, вы, наверное, не совсем правильно меня поняли!
Я имел ввиду не то, что я хочу выпаять с плат микросхемы и собрать УЗЧ на новой плате!
Я интересовался маркировкой платы на которой реализован УЗЧ в телевизоре Славутич
Т.к. я не знаю точно реализацию (схемы нет), а могу только предположить где он реализован А реализован он может быть на нескольких платах, поэтому я и спрашиваю о маркировке платы или плат на которых реализован УЗЧ.
И про питание и вход/выход я спросил, чтобы не "палить" рабочие останки и подключаемое оборудование.
За микросхему тоже спасибо, но это не совсем то, о чём я спрашивал. |
VikBel
Упырь, Та схема что здесь чем не подходит ? http://monitor.espec.ws/section44/post996017.html#996017
Упырь писал: | Я имел ввиду не то, что я хочу выпаять с плат микросхемы и собрать УЗЧ на новой плате! |
К174УН7 собрался выпаять и установить на другую плату ? Хоть сам понял что написАл ?
ДОБАВЛЕНО 26/03/2010 03:18
Упырь писал: | Т.к. я не знаю точно реализацию (схемы нет), а могу только предположить где он реализован |
УСИЛИТЕЛЬ РЕАЛИЗОВАН НА ОДНОЙ МИКРОСХЕМЕ К147УН7 СХЕМА ЗДЕСЬ http://monitor.espec.ws/section44/post996017.html#996017 ТРЕТИЙ ПОСТ.
ТАМ-ЖЕ ТЕБЕ ПЫТАЛИСЬ ОБЪЯСНИТЬ ЧТО КАК ДЕЛАТЬ.
НЕ ОТВЕТА НЕ ПРИВЕТА.
И ОПЯТЬ ДАААЙТЕ СХЕМУ!!!!!
ДОБАВЛЕНО 26/03/2010 03:28
юс писал: | Упырь напиши сюда скину без проблем! |
Как в семнадцати мгновеньях, про кактус на окне не забыдьте или фикус |
Иван Василич
VikBel, Я понял,ему (Упырь, ю) надо не схему,а на пальцах объяснять где что стоит и какими проводками(по цвету) подключаеться
Упырь, плата УНЧ в УПИМЦТ стоит слева?если смотреть со стороны снятой крышки) внизу ,ниже динамика
на ней еще должен быть вход под магнитофон(вернее выход) Совдеповский штекер под пять штырьков |
VikBel
Иван Василич
VikBel писал: | Ц281вроде бы 3УСЦТ |
Тем более УНЧ стоит внизу слева .
В таком плане объяснять надо показывая,а так только время тратить |
Упырь
Да линьтяй, я! Линьтяй! Хотел получить схему и чтобы всё разъяснили, а самому искать лень матушка вперёд родилась!
К174УН7 собрался выпаять и установить на другую плату ? Хоть сам понял что написАл?
Ну почему же, без углубления в тему я понял, что это название микросхемы, а на её основе можно собрать свою схемку на основе К174УН7 уже субтрактивкой развести плату и произвести монтаж элементов по своей схеме на новой же плате.
Но реализация - то уже есть и нужна была метода взаимодействия плат в телике, т.е. подача питания и вход/выход сигнала. И если вход/выход можно локализовать, используя дедуктивный метод, то питание - это критический параметр , т.к. подав неадекватное питание можно вызвать "летальный исход" как схемы так и испытателя (но это крайний случай). |
Иван Василич
Иван Василич писал: | Забейте название микросхемы в гугле и получите стандартную схему включения которая мало чем будет отличаться |
eduard2
Упырь -у меня есть схема на твой телек но перебить её на сайт я незнаю (опыта мало на компе) мож кто подскажет как это делается? но а если тебе нужна схема так она ничем неотличается от этой-http://www.qrz.ru/schemes/detail/6756.html ребята мож Упырь хочет сделать телек а схемы нету вот и ботва такая пошла |
