Схему инвертора ACER 5020. Коллеги,посодействуйте!
4Vor
4Vor
Сообщение #1 от 28/03/2010 21:09 цитата
Если не тяжело, помогите! Третий день рою просторы интернета.На ремонте бук ACER дохлый инвертор. Либо опознать микросхему, а еще лучше схемку инвертора, ну это уже как максимум! подмигивание Значит микросхема: MP1017EF, инвертор DARFON 48.1892.021/c
радиособака
Инженер-конструктор
Сообщение #2 от 28/03/2010 21:20 цитата
Есть у меня мануал на АСЕР..на диске.Помоему даже с нашего архива скачивал. У самого-3680 на него и мануал. Не найдёшь у нас-закинь почту в личку.Завтра-поищу. А то сюда-может не влезть. 5мег вроде...
4Vor
4Vor
Сообщение #3 от 28/03/2010 21:27 цитата
Хорошо! подмигивание
ДОБАВЛЕНО 29/03/2010 00:59
Ссылочку хоть на даташит на микросхемку.....
ДОБАВЛЕНО 29/03/2010 01:13
Вот накопал каталог инвертеров, там и какие камими можно заменить
http://www.mocom.ru/Component/inverter/acer/inverter_acer.htm
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 от 29/03/2010 00:28 цитата
радиособака писал:
5мег вроде...
Влезет 8.
Sergej
Sergej
Сообщение #5 от 29/03/2010 02:00 цитата
4Vor, гугль сломался, что ли?
http://www.datasheetarchive.com/MP1015-datasheet.html
4Vor
4Vor
Сообщение #6 от 29/03/2010 03:32 цитата
Sergej, Да вроде нет.... А 1015 и 1017 чё одно и тоже?
Sergej
Sergej
Сообщение #7 от 30/03/2010 01:17 цитата
4Vor писал:
Навряд ли, это у меня заклинило. хммм...
Посмотри здесь, может, найдёшь подобный
Там же два управления, питание да масса, чему не работать-то?
4Vor
4Vor
Сообщение #8 от 30/03/2010 15:42 цитата
Sergej, Спасибо. В принципе выяснил из за чего не запускался инвертор. Туда по мимо питания приходят два сигнала, сигнал закрытия крышки и регулировка яркости, вот регулировки яркости то и нет, вот по этому и не запускается. Видимо проблема в мат. плате.... Запустил следующим образом, регулировка осуществляется дискретно изменением напряжения от 0 до 1.8 в, собрал стабилизатор выставил на нем 1,6в и подал на рег. яркости пока пашет. Если бы сервис мануал на буку этот поиметь. занялся бы поиском, а так бесполезно.
