Дмитрий 7190117
Шасси SQ522.2E LA
Пробит полевик D1NK8 . В цепи его истока сгорел smd рез. Не могу определить его номинал . Я так понимаю - это блок питания дежурного режима . В затворе тоже сгорел смд рез .
Схемы находил , но либо нет БП , либо не соответствует . |
georgi d
Дмитрий 7190117
georgi d, На МОНИТОРЕ такая-же схема . Пробился транзистор T701 D1NK8 . На этой схеме его нет . |
eduard2
Дмитрий 7190117
eduard2, Спасибо конечно , но не в транзисторе проблема . Я думаю пойдет любой полевик - например 6N90 . Проблема в обвязке . SMD элементы испарились . Считать с них что - либо невозможно . |
eduard2
Дмитрий 7190117- у меня втречный вопрос о поводу транзистора (я понял,что там ещё немало чего полетело,и нужна схема БП) -но обычно транзики маркируют Q -а ты пишеш Т 701 и он я так понял не силовой(там что такая маркировка как совковая?) |
Дмитрий 7190117
eduard2, Логично . Начал внимательно рассматривать плату . Все транзисторы Т , все трансформаторы и дросселя L . Ну это-же Филипс .
ДОБАВЛЕНО 25/04/2010 23:07
Под заказ 150 евро , ждать 30 дней . Клиент готов заплатить , но хочет сейчас . В тв попала вода . Прорвало трубу над тв . Вот я и думаю может там что-то еще сдохло , может со временем что-нибудь отгниет . |
sabaka
6N90 не подойдёт у D1NK8 13ом сопротивление открытого канала,сам пробовал сразу пробивает |
9rad
sabaka писал: | 6N90 не подойдёт у D1NK8 13ом сопротивление открытого канала,сам пробовал сразу пробивает |
У D1NK8 между гс зенер на 30В , естесно пробьет , попробуй на 6N90 дб3 воткнуть между гс.
ДОБАВЛЕНО 23/11/2016 21:42
кстати в принтерном питалове увидел , стоит К3565 , на этих полевиках простейшие иип получаются.правда навеса там смд многовато. |
Никола-борода
