Видеокамера Sony HDR-FX1E Нужен сервис мануал
haranzha
Сообщение #1 от 09/05/2010 01:16 цитата
ребят нужна ваша помощь
разломал камеру sony fx 1 e ,пытаюсь починить - всё тщетно
без сервис мануала никак .
помогите с мануалом .пожалуйста
вот адрес куда скинуть
кратко что случилось с камерой :
сломали каким то образом касетоприёмник трещал что трындец,но если пальцами помогать то можно было вставить кассету и запустить камеру
я решил починить,вскрыл ,разобрал механихзм
было обнаружено облом зуба програмной шестерни,и не хватало болта который крепит двигатель механизма.
зуб вырезал из другого материала и акуратно вклеил в шестерню ,всё получилось как по заводу.
собрал с 20 раза наверное,камера запустилась ,ноне
открылась до конца ,пытался разобратся ,оказалось что пластинку что под кассетой зажал более длинным болтом
и он не давал довернутся шестерни ,болты поменял ,
и всё перестало работать ,двигатель прёт в шестерни,постоянно вперёд на открытие,хотя дальше некуда и пишет переставте батарею
может я метки не так выставил,может шлейф оборвал сто раз разбиравши собиравши ,или настраивать чего нужно
сбросте пожалуйста информацию
спасибо
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #2 от 09/05/2010 07:18 цитата
haranzha, Здесь полный SM. удачи в ремонте http://www.4shared.com/file/Yk3zUxN3/SONY_HDR-FX1_FX1Epdf.html
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #3 от 09/05/2010 14:56 цитата
здесь
SONY HDR-FX1, FX1E Level 1 http://archive.espec.ws/section619/file20095.html
SONY HDR-FX1, FX1E Level 2 http://archive.espec.ws/section619/file20094.html
SONY HDR-FX1, FX1E Level 3 http://archive.espec.ws/section619/file20096.html
