Ищу сервис-мануалУНЧ Technics su-610
aleson
Сообщение #1 от 10/05/2010 12:44 цитата
Всем привет!Ищу схему,сгорел силовой трансформатор(мастера одни ковырялись)хочу заменить на подходящий но не знаю какие напряжения используются
afshamil
Сообщение #2 от 10/05/2010 13:40 цитата
ПОПРОБУЙ ТУТ http://www.icxinyi.cn/zlk.php?id=6400
aleson
Сообщение #3 от 10/05/2010 13:51 цитата
Как-то заходил туда-не нашел
georgi d
georgi d
Сообщение #4 от 10/05/2010 14:48 цитата
aleson писал:
сравни с SU-600 http://archive.espec.ws/section661/file20105.html
трансформатор у тебя? там внутри термоасфалия(термопредохранитель ) есть
aleson
Сообщение #5 от 10/05/2010 15:54 цитата
предохранители я в первую очередь проверил-в трансформаторе его обошли а основной прудохранитель загрубили(проволоку d около 0,6 мм намотали) а транс от su 600 cудя по обмоткам должен подойти .На родном трансе три вторичных обмотки две из них соединены последовательно со средней точкой
georgi d
georgi d
Сообщение #6 от 10/05/2010 16:11 цитата
aleson, или подключи 110 и узнаешь сколько на вторичных есть
здесь
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #7 от 10/05/2010 16:13 цитата
afshamil писал:
а что на этом исхинхуе вообще можно скачать? Насколько я понял - лавочка платная.
ДОБАВЛЕНО 10/05/2010 15:16
aleson, И на кой ляд там схема? Отдай его в перемотку, или поставь другой, похожий по параметрам транс.
ДОБАВЛЕНО 10/05/2010 15:18
georgi d писал:
Есть другой вариант. aleson, УНЧ на гибридках, или какой? Состав оконечника давай сюда.
aleson
Сообщение #8 от 10/05/2010 16:31 цитата
Прозвонил первичку скорее всего межвитковое R=3,1ом попробую другой транс подобрать,но есть подозрения что вылетел оконечник т.к дорожки возле ИМС потемнели,слаботочная часть надеюсь в усе целая -скорее всего используется стабилизация.Проверю если целая то имеет смысл дальше ковыряться.Всем спасибо!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #9 от 10/05/2010 16:33 цитата
У меня SU-A700Mk2, брал со спаленным трансом. Поставил другой - всё заработало без проблем.
aleson
Сообщение #10 от 10/05/2010 16:35 цитата
гибридка svi3102c электролиты по питанию-42в-4700мкф
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 от 10/05/2010 16:46 цитата
http://archive.espec.ws/section661/file20106.html выход такой же.
aleson
Сообщение #12 от 10/05/2010 16:55 цитата
а как там скачать?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #13 от 10/05/2010 17:03 цитата
Дави на ссылку.
aleson
Сообщение #14 от 10/05/2010 17:13 цитата
спасибо огромное!!!то что надо
RUZIK40
Сообщение #15 от 11/05/2010 10:05 цитата
georgi d писал:
А какой смысл, судя по картинке, подавать 110 на обмотку рассчитанную на 220?
georgi d
georgi d
Сообщение #16 от 11/05/2010 20:41 цитата
RUZIK40,удалил.и все ты замечаешь .молодец улыбка
мой совет только если Т1 на 110 и 220.
RUZIK40
Сообщение #17 от 12/05/2010 07:14 цитата
georgi d, тогда да, можно попробовать. улыбка
