Alex566
Подскажите, какая микросхема и ключ стоит в питателе, или поделитесь схемкой, если есть. Заранее спасибо. Состав:
Проц OEC6035B (TMP87CM39N3384)
IC101 24C026
IC301 AN5836
IC302 LA4445
IC401 TA8859CP ???
IC403 TA8403K
Q405 2SD2499
IC501 80011 ??? но это память.....
Q501 ???
IC601 TA8867BN
IC602 74HC123AP
IC701 M52472P
IC751 BU4538B
IC752 A6393D
IC 851 CE70200NW
IC 901 TA8751AN
FBT 3220043
Тюнер TELE4-052
resize.jpg 171.89 КБ Скачано: 1742 раз(а)
Yuritsh
Alex566
Alex566
Не, нужна схема. недоставало двух мощных резисторов, диода двух кандюков. Примерно подобрал, но видать неточно. При включении мгновенно летит ключ. (даже без ШИМа) Наверно придется лепить горбатого...  |
Yuritsh
| Ну так если затвор полевика в воздухе висит, он и будет лететь. Еще именно в Орионе может лететь ключ, если во вторичке КЗ, надеюсь проверил. Схему вряд ли найдёшь. Попробуй вот эту, вдруг отличия небольшие. http://monitor.espec.ws/section1/topic119941.html |
Alex566
Ну прям очень похожа, вплоть до поз. обозначений . Yuritsh, а с моников же ключи с питателя идут??? мобыть не тянет? Коз во вторичке нет... С номиналами точно не угодал.... |
