ищу схему подключения автомагнитолы pioneer DEH-M6556zh
pupkin_vasa
Сообщение #1 от 28/05/2010 15:50 цитата
ищу схему подключения автомагнитолы pioneer DEH-M6556zh, проигрыватель компакт дисков. на задней панели разъем из 20 контактов (два ряда по10), выведено 13 проводов. спасибо
makeym
makeym
Сообщение #2 от 28/05/2010 16:05 цитата
посмотри вот эту - должно подойти
  Deh-p6500r.pdf  637.06 КБ  Скачано: 3351 раз(а)
pupkin_vasa
Сообщение #3 от 28/05/2010 16:51 цитата
в принципе похоже, только по цветам не совподает, если слева направа, сверху вниз: желтозеленый,желто красный, пусто, пусто, 4 провода и под ними еще четыре - выходы на динамики (имхо), 9 -красно-черный (питание?) белокрасный(?), под ним 20-й - черный(земля). бело красный похоже тоже питание(только куда?). какие функции для входов 1 и 2 ?
georgi d
georgi d
Сообщение #4 от 28/05/2010 20:13 цитата
фото не помешало бы
  DEH-M6006ZH_M6017ZH.rar  39.38 КБ  Скачано: 1071 раз(а)
  Pioneer_DEH-M7026,M7526[1]-.pdf  23.09 КБ  Скачано: 1171 раз(а)
  pioneer_honda_deh-m6156_deh-m6356.pdf  34.35 КБ  Скачано: 1176 раз(а)
pupkin_vasa
Сообщение #5 от 29/05/2010 02:39 цитата
сорри, прикладываю фото, раскладка по контактам похожа на m6156-m6356. прошу уточнить: ACC - на зажигание??,+B-постояннные +12,ILLUMI - на габариты?
задняя панель
передняя панель
georgi d
georgi d
Сообщение #6 от 29/05/2010 13:30 цитата
pupkin_vasa писал:
да, а если ты что то там намудришь мы не виноваты подшучивать, дразнить
makeym
makeym
Сообщение #7 от 29/05/2010 13:48 цитата
(какие функции для входов 1 и 2 ?) - может управление движком антэны и телефоном(ИМХО) - ну они тебе я думаю нахрен не нужны! подшучивать, дразнить
(9 -красно-черный (питание?) белокрасный(?)) - обычно красный и жёлтый (соединяю вместе и на + АКБ) - у тебя похоже красно - чёрный и белокрасный(сверху два рядом) - НО НЕ ФАКТ!!!
Ну а четыре в два ряда - скорее всего выхода! улыбка
georgi d, да, а если ты что то там намудришь мы не виноваты подшучивать, дразнить - ПРИСОЕДИНЯЮСЬ!
pupkin_vasa
Сообщение #8 от 29/05/2010 14:26 цитата
ок, претензий не будет улыбка про выходы-то понятно, осталось с питанием разобраться
makeym
makeym
Сообщение #9 от 29/05/2010 14:36 цитата
красно-чёрный +АКБ, белокрасный - к замку(если не через замок - то соединяй с красно-чёрным) - ну и без претензий ! смех
А 1,2- стопудово-выше постом!
pupkin_vasa
Сообщение #10 от 29/05/2010 15:01 цитата
в общем подходит распиновка разъема pioneer_honda_deh-m6156_deh-m6356.pdf, которая есть выше. проверил, работает :-) +B- белокрасный- постоянный плюс,
Illumi - красно-черный - подсветка, АСС - желто красный - к замку зажигания или постоянное питание (если неохота париться). с выводами на колонки тоже по схеме. всем спасибо
