тв AKIRA CT-G20M ищу схему.
zanis bukis
zanis bukis
Сообщение #1 от 07/06/2010 21:08 цитата
ищу схему TV AKIRA CT-G20M. процессор - CTV222S (1476), видеопроцессор - TDA8362, строчный транзистор Q580 - D2333, блок питания на шести транзисторах - Q102 - C547A, Q103 - C547A, Q104 - S8550, Q105 - C2120, Q101 - BUH515. микросхемы на плате - (I426) - TDA1905, (I251) - TDA8395P, (I241) - U3666M, (I577) - LA7830A. на шасси написано - TW PB-PHI2005M-V4
eduard2
eduard2
Сообщение #2 от 07/06/2010 21:38 цитата
zanis burkis- вот эту посмотри подходит ? http://archive.espec.ws/section310/file19474.html
georgi d
georgi d
Сообщение #3 от 07/06/2010 22:06 цитата
eduard2, не то шасси. будем дальше искать
Grundig GR-1450, 2150
IC002 PCA84C444 (CTV222)
IC004 24C02
IC200 TDA8362
IC104 TDA10138
IC303 TDA3653
HOT Q301 D1555
БП Q604 C5148 на 3 транзисторах
georgi d, - так два других стоят в ключе по питанию +В
то что снаружи я не считаю улыбка
eduard2
eduard2
Сообщение #4 от 07/06/2010 22:20 цитата
georgi d, -так два других стоят в ключе по питанию +В
zanis bukis
zanis bukis
Сообщение #5 от 07/06/2010 22:21 цитата
Спасибо что помогаете, но не то. Схеме мне сгорело сопротивление R134, стабилитрон D115, вот потому ищу схему. Номиналы не знаю.
Уточню, блок питания - все радиоэлементы пишутся на номера сто (100, 101, и т. д.) значит R134, D115, принадлежит блок питание.
eduard2
eduard2
Сообщение #6 от 07/06/2010 22:45 цитата
zanis bukis, -а чево ты пишешь блок питание на шести транзисторах ,а указал только 5,где шестой?
zanis bukis
zanis bukis
Сообщение #7 от 07/06/2010 22:50 цитата
Извините,точно на пять транзисторах.Наверо старость,простите !!!!!
georgi d
georgi d
Сообщение #8 от 07/06/2010 23:25 цитата
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=1481&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=d30eae2e318d7321d1ac42878a6ec392
eduard2
eduard2
Сообщение #9 от 08/06/2010 00:39 цитата
georgi d, - есть такая схема БП например Akira CT-2095M а по шасси Universum FT-1040A - как раз БП на 5 транзиках zanis bukis, укажи откуда и куда идут R134, D115 там их два на 10V и на 8,2V - стоит между эмитером Q103 и корпусом а на 10V между базой Q104 и корпусом с R134 ещё не разобрался, zanis bukis посмотри ещё эту схему твой БП? на 5 транзиках http://elektrotanya.com/universum_ft-1040_sch.pdf/download.html
georgi d
georgi d
Сообщение #10 от 08/06/2010 10:51 цитата
zanis bukis, схема eduard2, одинаковая но это ближе. http://archive.espec.ws/section303/file20490.html CROWN CT1405R
Эдуард у них вторичка другая.а ему как раз и вторичка нужна.
твою тоже залил .она здесь http://archive.espec.ws/section691/file20489.html UNIVERSUM FT-1040
R134 47 Оm или Ω
D115 12 V
zanis bukis
zanis bukis
Сообщение #11 от 08/06/2010 21:57 цитата
Добрий вечер колеги мастера!!!!!!Хочу паблогодарить eduard2 и georgi d что очень мне помогли схемами.Смотрю что схема блок питание подошло от TV CROWN MUSTANG CT1405R.В етой схеме я нашол ети детали R134 и D115.Тепер только ремонт.
ДОБАВЛЕНО Вторник, 08 Июнь 2010
Забыл написать где ети детали стоят:на выходе тпи 8вывод через R125 0.47oma -D111 и на A23 +14V
В етой точке подключени колектора транзистори 4107 и 4108.На базе 4107 и есть ети R134,D115.
Ну и надо мне уточнить почему згорела сопротивление и стабилитрон.
georgi d
georgi d
Сообщение #12 от 09/06/2010 15:31 цитата
zanis bukis писал:
.замена електр.конденсаторов в первичке.
eduard2
eduard2
Сообщение #13 от 09/06/2010 19:34 цитата
georgi d, -ты имеешь ввиду 100мкф/400в или другой? бяка
georgi d
georgi d
Сообщение #14 от 09/06/2010 19:44 цитата
eduard2 писал:
C111 C113
eduard2
eduard2
Сообщение #15 от 09/06/2010 20:10 цитата
georgi d, а теперь понятно будет не только мне. Странно правда БП похож на Akai классика, но вот транзик здесь Q102 как-то странно стоит, что он по защите включён?
zanis bukis
zanis bukis
Сообщение #16 от 10/06/2010 16:55 цитата
Добрый день!!!!!Дефект исправыл,маё личное мнение -пробилсья Cтабилитрон,так как сопротивльение по цепи менше транзистора Q107колектор ,база и стабилитрон на массу,згорели R134,D115,Q107.Пробилься транзистор база-колектор.Заменю детали потом напишу как у меня телек работает.Очень трудно по схеме видать какой марки транзистор,видно только или он SD506 или SD505.Проводимост NPN.На старий написано так-сверху S8050 апод етим C547.Так что буду ставит C547.Извинение МOДЕРАТОРУ ЧТО открили не по делу где должни схеми давать.
georgi d
georgi d
Сообщение #17 от 10/06/2010 18:07 цитата
zanis bukis писал:
смотри там нечего нет .только c трансформатора +14вольт R131 и D115(минус) масса.D115 сгорает только при увеличение +14вольт.
zanis bukis
zanis bukis
Сообщение #18 от 10/06/2010 21:31 цитата
почему тогда и транзистор пробилса. Тогда и резистор должен згореть R125 1K.Токда по вашему версию:повисился напряжение и по меншую цеп ,где менше сопротивлене через колектор базу R134 стабилитрон на массу .
georgi d
georgi d
Сообщение #19 от 10/06/2010 21:45 цитата
zanis bukis, прибори же есть проверяй и делай выводы
zanis bukis
zanis bukis
Сообщение #20 от 10/06/2010 21:59 цитата
Ето само собой ясно что делать. всё будет нормальо. Но уже надо делать автомобильний усилитель,телевизор отложим.Усилитель MAC ATTACK 4075 -720W на микрухи KIA4559P семь штук,транзистори TIP 36C TIP35C,TIP41C ,TIP42C
