SERG380
помогите мне пожалуйста, магнитофон работает нормально только в режиме радио и аукс, а вот в режиме "CD" пишет ошибку A0 ! нет родней схемы. при нажатии кнопки еджест в режиме сd полностью отключается. заранее всем спасибо. |
Серж66
SERG380
georgi d
SERG380
georgi d, я не нашел тал именно этой схемы, если не трудно то скинь мне на почту. |
Серж66
серьёзно схема не поможет. |
Никола-борода
SERG380
Никола-борода, там нужна регистрация ? можешь кинуть мне ее на почту ? |
Никола-борода
SERG380, Если ВЫ хотите работать со схемой (нужны определенные знания) , то 4 элементарных вопроса по школьному курсу не должны стоять на пути к цели . |
SERG380
спасибо большое всем за помощь со схемой !
ДОБАВЛЕНО 08/06/2010 22:12
а процессор может частично выйти из строя ? ту ножку у процессора которая отвечает за включение питания на CD, я откинул. а он все равно отключается при нажатии кнопки эджест. |
georgi d
SERG380
спасибо вам georgi d, я ее уже скачал. а что вы думаете на счет того что я написал про проц. ? |
georgi d
SERG380 писал: | спасибо вам georgi d, я ее уже скачал. а что вы думаете на счет того что я написал про проц. ? |
это уже к Серж66, .операционный стол у него.мы свое дело сделали думаю к нам жалоб нет. |
Серж66
SERG380, в начале запусти, чтобы читал диски, твоя ошибка кажется проблема с лазарем.Я не запоминаю ошибки т.к. лазеры есть в наличии и их могу подкинуть.
Ели в гугле погулять, то пишут отсутствие питания на привод. |
SERG380
питание я на плату привода подал другим путем, через резистор 8,5 В. головка полностью отключена, вынул шлейф. я не могу нигде купить транзистор UMD2N. думаю что он может быть виноват, т.к я не знаю какие там должны быть напряжения. |
