karleon
Ищу схему телевизора Prima XT-14H5T. Состав:
TMP87CK38N
TB1238AN
TA8403K
TA1275
K6265K
24C04
TC4052BP
V503-C3807
V506-C1815Y
V501-A1015
Выгорели резисторы в блоке питания R316, R317.
Пожалуйста, помогите!! |
eduard2
karleon,это что последовательно стоят в запуске по 120ком , а чево ключ неназвал наверное 2SD1710 и звуковыху TDA1905 '-эти детали стоят? |
karleon
eduard2
karleon, да есть много шасси ну например ( БП на 4 транзиках но вместо двух сопро стоит один) Сатурн на шасси 3Т01, 3Т20 (в обменнике лежит) и ещё можно посмотреть шасси PAEX0021 и Rolsen C1420 -только БП на 3 транзиках. так что выбирай какой подойдёт |
arvi2008
karleon, далеко ходить не надо... Твой телек - это Rolsen C1420 / C2120 . Если пойдешь сюда http://www.radiomaster.net/load/016-1/remont/8/index.html - то все там найдеш Ну а если тяжело с руками (но ссылку всеж почитай - пригодится) - то схема уже здесь Удачи!
ДОБАВЛЕНО 14/06/2010 00:09
Кстати, eduard2, ты человека правильно направил - это ж все Китай однако... Главное, чтобы все пригодилось
rolsen_c1420_c2120.zip 108.09 КБ Скачано: 551 раз(а)
